как подключить розетку???
Klerk
Добрый день! Вчера менял выпадающие из стены розетки на новые. Одну заменил нормально, а вот вторая оказалась со странностями. К ней идет два двухжильных провода. У каждого двухжильного провода жилы прижимались друг к другу (именно просто прижимались а не скручивались) и в итоге получалось два провода, которые идут в розетку. Я поудивлялся, подключил провода к новой розетке также как и было в старой. Включаю розеточный автомат на щитке - искра, щелчок, (видимо вышибло автомат). Я отсоединил розетку, проверил все провода, идущие к розетке - из 4х проводов только одна фаза. Потом в процессе я разобрался, что одна пара проводов идет от другой розетки в комнате, поэтому видимо и столько проводов. Вот думаю сейчас, могло ли вышибить автомат случайно, ведь я же подключил все так же как и было или я где-то что-то не так сделал. Как же надо правильно подключать такие розетки? Жду совета. Всем спасибо!
Добрый день! А вот вторая, ней идет два двухжильных провода. Подключил провода к новой розетке также как и было в старой. Включаю розеточный автомат на щитке - искра, щелчок, (видимо вышибло автомат). Я отсоединил розетку, проверил все провода, идущие к розетке - из 4х проводов только одна фаза. Потом в процессе я разобрался, что одна пара проводов идет от другой розетки в комнате, поэтому видимо и столько проводов. |
Вот думаю сейчас, могло ли вышибить автомат случайно, ведь я же подключил все так же как и было или я где-то что-то не так сделал. Как же надо правильно подключать такие розетки? Жду совета. Всем спасибо! |
Добрый день! Вчера менял выпадающие из стены розетки на новые. Одну заменил нормально, а вот вторая оказалась со странностями. К ней идет два двухжильных провода. У каждого двухжильного провода жилы прижимались друг к другу (именно просто прижимались а не скручивались) и в итоге получалось два провода, которые идут в розетку. Я поудивлялся, подключил провода к новой розетке также как и было в старой. Включаю розеточный автомат на щитке - искра, щелчок, (видимо вышибло автомат). Я отсоединил розетку, проверил все провода, идущие к розетке - из 4х проводов только одна фаза. Потом в процессе я разобрался, что одна пара проводов идет от другой розетки в комнате, поэтому видимо и столько проводов. Вот думаю сейчас, могло ли вышибить автомат случайно, ведь я же подключил все так же как и было или я где-то что-то не так сделал. Как же надо правильно подключать такие розетки? Жду совета. Всем спасибо! |
