Ремонт крышки обвязки (слив-перелив) в ванне
Роман
Уважаемые мастера.
Помогите советом, пожалуйста.
Проблема: имеется ванна Roca Continental с обвязкой слив-перелив в комплекте. По непонятным причинам крышка перелива (открывающая-закрывающая пробку слива) "сошла" со своего фиксированного места на стенке ванны. Каким образом эту поворотную крышку можно закрепить снова с внутренней эмалированной стороны? Не нашел ни инструкции по установке такой обвязки, ни названия этой системы слива-перелива. Снаружи подлезть особой возможности нет, т.к. сантех.люк перекрыт мойдодыром, чтоб его... А все познания в сантехнике: только замена смесителя в мойке на кухне... Попробую прикрепить фотки проблемы.
Роман
Уважаемые мастера. Попробую прикрепить фотки проблемы. |
Как же закрепить поворотную крышку на стенке ванны?
Роман
суй в дырочку отверточку (на фото её видно),откручивай болтик, снимай "крышку" под ней должна быть большая, скорее всего пластиковая) гаечка, ослабь её, поставь весь переливчик поровнее и затяни |
Хе, в дырочке действительно есть винт, я и не заметил. Но при попытках вывернуть его почти сорвал шлицу на шляпке (какой-то мягкий металл, еще бы из пластилина винты стали делать...). Завтра куплю что-нибудь проникающее из смазок (ВД-шку или типа того) и попробую еще отвернуть. Года за четыре винт приржавел конкретно
Роман
Да подожди он вообще кажись не правильно монтирует.У вас не правильно стоит сам сифон слив перелив вот он и соскакивает. |
Роман
Тут помойму гайка которая прижимает рассыпалась, она по площади должна перекрывать отверстие перелива, а её вобще не видно! |
А где можно приобрести "ремкомплект" для починки этого перелива с наличием этой прижимной хренотени с резьбой? А то очень не хочется тратиться на новую целую обвязку "слив-перелив" (в инете посмотрел, примерно 2000-2500 руб.), да и установить ее, не разобрав рядом стоящий "мойдодыр", не удастся... В хозяйственных магазинах Москвы - вряд ли такое продается. На рыночках - тоже сомневаюсь. Как обычно, вообщем - дьявол кроется в мелочах.
Миха48, этот "золотой" мягкий винтик в дырочке крышки перелива просто зае.ал. Два дня откручивал, шлиц сточил. Сегодня залил свежекупленным разъедателем ржавчины и еле смог вывернуть... Производителей такой продукции надо за яйца подвешивать .
