Ремонт крышки обвязки (слив-перелив) в ванне
просто сантехник
Хотя металлическая арматура, конечно, надежнее смотрится
Роман писал(а):
:-D
Роман
Роман писал(а):
:-D
Рин писал(а):
Хе-хе. Да, прижимная гайка хилая, но остальные части обвязки (крышка-розетка, переливная трубка, сифон) - очень мощные. Даже выбрасывать жалко :) .
просто сантехник
выбрасывать жалко
Роман писал(а):
сдай в цветмет
Серега
Вот! в магазине мир ванн есть такое же всего за 1015р!!
Сокол
Извиняюсь за вмешательство, но у меня беда приключилась с нижней пробкой, т.е. С самим механизмом, перхняя часть крутится, а пробка не поднимается, может подскажите где что искать, слив-перелив (обвязка) латунные.
Skype: sokol-041
Сокол
Пролазил вчера еще пол часа и нашел. Оказывается под поворотным механизмом направляющая эксцентрик, и на ней что то вроде шайбы с поводком, минут 15 одевал, получилось, но выяснилось что она ни чем не держится, правда потом нашел потом пластиковую заглушав, но я сомневаюсь в ее надежности. Может на клей ее посадить?
Срочно нужна ваша помощь!!!Сегодня после купания я несмогла открыть клапан слива,который должен открываться поворотом ручки слива. Подскажите что делать?
CraftsMasterS
Гость писал(а):
разбирать и смотреть в чем проблема.
Re: Ремонт крышки обвязки (слив-перелив) в ванне
Доброго времени суток, форумчане.
У меня проблема с крышкой, как у ТС. (фото есть на первой странице).
Только проблема "в другую сторону". Начал замечать, что из под крышечки вытекает ржавчина. Решил разобрать. Нашел винтик, открутил (он сейчас внутри крышечки перекатывается), но крышка упорно не хочет сниматься. Сильно дергать боюсь, что бы дальше не сломать.
Что еще кроме винтика может удерживать крышечку?
Соли/грязь/{ошмётки ЦАМ} на оси. Ржавчина, если она не от самого винта - плохой знак.
Если есть возможность, в случае неудачи, подобраться и заменить весь слив-перелив
и если стенка ванны не грозит треснуть, надо тянуть :)
Приветствую, друзья!
Тема хоть и стара, но все еще актуальна)
Поведаю свою историю, уверен, кому-то однозначно пригодится.
Итак, речь идет о такой вот штуке:
https://santechniki.com/download/file.php?mode=view&id=199931
Моя ситуация сложилась года 4 назад - в один момент шток провернулся и отломился.
https://santechniki.com/download/file.php?mode=view&id=199933
Пытался клеить суперклеем с наполнителями и всевозможными добавками - нагрузка слишком большая на соединение и оно просто отламывалось. В продаже новой такой ручки, как отдельной детали, я не нашел на тот момент. Были попытки распечатать эту ручку на 3D принтере - ее хватило примерно на 5-7 открываний, затем шток отломился на том же месте. Плюнул на все это, положил в пакетик сломанную оригинальную деталь и спрятал в долгий ящик.
Нет в нашем мире ничего более постоянного, чем временное). Так все эти годы и открывали слив поддевая его чем-то острым. Привыкли и почти забыли что когда-то была такая удобная ручка-вентиль.
Но вот на днях попалась на глаза мне эта "посылка из прошлого" и я решил заморочиться с ремонтом. Сегодня на просторах интернета с легкостью можно отыскать такую же новую деталь, но дело было именно в принципе отремонтировать, а не заменить. Да и цена новой - от 250 грн как-то по-моему неразумно звучит).
Классическое начало ремонта - погуглить как это сделали до меня, чтобы не изобретать свой собственный велосипед. Каково же было мое удивление, когда поиск не дал ни единого!!! толкового варианта решения проблемы. Гугл, яндекс, видео, картинки - ничего дельного, сплошная реклама и как установить новый механизм. Искал даже на забугорных ресурсах, на немецком, польском, английском языках, перекапывая кучу информации. Убил пол дня и пришел к выводу, что люди охотнее берутся за ремонт оконных ручек стоимостью 50 грн и старых утюгов)), а в моей ситуации - просто покупают новый слив-перелив.
Короче говоря, решал задачу самостоятельно. Я не силен в эстетике ремонтных вопросов, тем не менее исход ремонта получился весьма неплохим.
Итак, цена ремонта - 35 грн. максимум.
Нам понадобится:
-Эпоксидная смола 50 грамм;
-2 длинных самореза;
-2 коротких самореза;
-пару гаек или шайб (необязательно).
Прежде всего, нужно было как-то усилить ось, чтобы нагрузка на ее основание не отламывала место склейки. Сверлим 4 отверстия для саморезов.
https://santechniki.com/download/file.php?mode=view&id=199934
Я вкрутил саморезы так:
https://santechniki.com/download/file.php?mode=view&id=199935
Шток получился как бы на распорке:
https://santechniki.com/download/file.php?mode=view&id=199936
Зачищаем старую грязь и облущеный хром на внутренней стороне ручки (доместос отлично подошел), вытираем, обезжириваем (спиртом), выставляем доработанный шток. Выставил шток так, чтобы родное место стыка (отлома) максимум совпадало. Далее процесс подготовки экопсидки:
https://santechniki.com/download/file.php?mode=view&id=199937
Пропорция - 25 гр смолы к 2,5 гр отвердителя. Заливаем, феном выгоняем пузырьки и ждем сутки для застывания.
https://santechniki.com/download/file.php?mode=view&id=199938
Повторяем заливку в той же пропорции и количестве. Добавил немного песка для крепкости. Ждем сутки, изделие готово:
Проверил в работе - получилась весьма крепкая штуковина.
Пользуйтесь на здоровье!
Отправлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Вот еще несколько фотографий. Подробнее видно что к чему
https://santechniki.com/download/file.php?mode=view&id=199940
https://santechniki.com/download/file.php?mode=view&id=199942
https://santechniki.com/download/file.php?mode=view&id=199941
