как отогреть водопровод.
Экспертиза и оценка проектов сооружений, реконструкция, эксплуатация, проектирование и ремонт наружных сантехнических сетей.
Обложите трубу конским навозом
Illa писал(а):
И не забывайте менять на свежий каждую неделю.
Не помню где натыкался на совет по отогреву пластикового водопровода с помощью телевизионного кабеля, но совет дельный.
Труба была проморожена на участке в 25 метров, 7 часов работы и все в норме. Коротко напомню как разделывается кабель- снимается наружняя изоляция на 8 см., оплетка кабеля оставляется длиной 6 см., далее изоляция центрального проводника плотно обматывается ПХВ изолентой на расстоянии 2 см и на центральный проводник припаивается шайба по диаметру изоляции 3-4 мм. На кабель подается напряжение (150-300 вольт) через разделительный трансформатор. Работаем в резиновых перчатках и с дублером у выключателя. Обращать внимание на отсутствие повреждения изоляции кабеля, сращивать кабель крайне не желательно, сразу надо подобрать необходимую длину
Anonymous писал(а):
Смысл понятен, завтро буду попробывать. Не понял, для чего обматывать плотно ПВХ, что бы не оплавился? Принцип кипятильника из двух бривачек.
Попытка не удалась, т.е. первое пробно погружение заработало, но рано радовался, все последующие :dash: , не работает. У меня труба на 20, обрезал две бритвочки, соорудил кипятильник, работает вроде. Буду запускать с колодца.
Ну,ещё есть какие нано технологии?
Приехали на дом разводить канашку с водой,пока обвязывали водоподготовку,удачно жарили морозы.....пробный пуск дал понять,что где-то перемёрз,сцуко! :)
.sergey.
не знаю получится ли на пластике но на металлической разводке размораживали с помощью трансформаторной сварки .
Жаль нет длинного куска трубы , а то попробовал бы . на коротком участке думаю нет смысла экспериментировать
.sergey.
не знаю как на металл трубе но в пол литровой банке эффекту 0 , нормально мну так развели :grin: :-D
боб
Не сцы, весной оттает.
.sergey.
Не сцы
Труболом писал(а):
Древняя китайская мудрость гласит: "НЕ ССЫ!!! ", что означает: "Будь безмятежен, словно цветок лотоса у подножия храма истины" :grin: :-D
Не сцы
Труболом писал(а):
йа и не сцу!
Вернуться в «Наружные инженерные коммуникации»
