регулятор Kromschroeder Е8.440..есть знающие?
#1 регулятор Kromschroeder Е8.440..есть знающие?
Каскадный цифровой контролллер Кромшредер (KromSchroeder) погодозависимого отопления. Погодозависимое управление двумя котлами с двухступенчатой горелкой или каскадом из четырех котлов, 1 приводом и 1 насосом смесительного контура, насосом бойлера ГВС (приоритет). Дополнительно: управление смесительным клапаном и насосом зоны отопения. По выбору: управление либо общим котловым насосом каскада, либо насосом дополнительной зоны отопления. Недельное программирование. Дополнительно для E8: Русскоязычное меню, подсветка дисплея. Монтаж на переднюю панель, либо в шкаф/бокс по выбору.
................кто ставил такое чудо?Но самое главное,кто-нить разбирается в нём?Я никак не врублюсь,как и что там меняется...даже с инструкцией Накуя такие сложности....кто это обслуживать будет?
Не не сталкивался, это из той оперы (Дети плачут а родители платят (вроде Праздник непослушания). Ох не легко с этими иностранными вывертами!
#8
Датчики на улице,контроллеры в ТП. Очень удобная штука.
Вот там спроси
http://www.hydromontage.ru/hydrocollect ... essor.html
Озверенные системы с картинками.И очень не дешовые.И картинок много:Крепление датчиков температуры
теплоносителя. Принципиальная схема гидравлического расширения с помощью стандартного коллектора-расширителя.
И фотки.Узел 2500евротугриков.
Добавлено спустя 25 минут 55 секунд:
http://www.hydromontage.ru/articles/cat ... rologo.pdf
Тема для забивания мозгов с того же сайт
Соберешь покажи пожалуста,ну очень интересная мегатехнология.
Или толпой в курилке по частям разберем за месяцок.
#11
Хотелось бы услышать мнения опытного медика. |
который даёт команды регулирующей арматуре.
http://santechniki.com/viewtopic.php?t=4346
#12
который даёт команды регулирующей арматуре. _http://santechniki.com/viewtopic.php?t=4346
#14
Ставил попроще немного.
Чтобы "въехать в тему", нужно порядочно посидеть и разобраться, и все равно вопросов куча останется...
Совет- все силовые исполнители подключать через доп.реле.
Запрограммировать и отладить нужно один раз, а хозяин может менять только немногие параметры (аналог программатора по времени-температуре), не зря доступ в основную часть через пароль.
