Протекает стояк с холодной водой на стыке
- Сантехник-ликвидатор
Все - таки стояк, будут лишние соединения, конечно вам так удобнее - все своими руками и спец инструмент не нужен ( набор ключей и то не полный )....
Хотя это тоже вариант ( МП)
Можете тогда уж сгон сделать нестандартный ( ну более длинный и с обеих концов сгоннные резьбы)
Boris
http://www.uskural.ru/catalog.php?news_id=141
В вашем случае прийдется резьбу длинную с обеих сторон на сгоне делать.... и муфтами соединять - а можно и как
San-Remo
посоветовал - тоже выход , тогда самодельный сгон не обязателен....
Если интересует, можно рисунок изобразить как это будет....
Диаметр какой трубы ( 20 ?)
San-Remo
А как эту штуку навернуть на два неподвижных куска трубы?
Монтажник СТСиО
Да я бы с удовольствием, но это все время, деньги и, самое главное, нервы...
Балтика
Сгон это труба с резьбой, так?
Я все-равно не догоняю как можно все это нормально соединить, если все элементы будут неподвижны. Буду признателен за рисунок. Труба дюймовая.
Грубо говоря, после вырезания есть такая конструкция:
Что нужно поставить вместо стрелки и как скрепить между собой?
Добавлено спустя 7 часов 15 минут 51 секунду:
Мне еще тут рассказали про какое-то безрезьбовое соединение. Что это за зверь?
Boris
1)Нарезаешь на трубах резьбы.
2) Отрезаешь кусок трубы длиной равной просвету между трубами.
3)Нарезаешь на куске с обеих сторон сгонные резьбы (длинные).
4) наворачиваешь на нарезанные сгонные резьбы контрагайки а затем муфты.
5) вставляешь этот двойной сгон в просвет и сгоняешь с обеими трубами.
Возможны варианты...
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
