Сварка углекислотой.
#1 Сварка углекислотой.
Короче закачал я углекислоту в балончик 5 килограмовый и начал
пробывать варить, да не тут то было. Электрод вроде бы вольфра-
мовый, еле распилил болгаркой на 2 части. У меня шапка короткая
Добавлено спустя 23 минуты 53 секунды:
Очень плохо разжигается дуга и совсем плохо держится,
по сравнению с электродами в обмазке (обычные двойка)
Как не странно но мой вольфрамовый электрод очень быстро
выгорает (тает) и на нем наплавляется все время металл от
шва трубы, которую я пытался варить. Главное меняю ток от
30А , 50А , 100А , 150А. а все бестолку один и тот же результат
Электрод все время липнет или не зажигается, дугу очень
трудно удержать, электрод при этом очень быстро тает.
Особенно раздражает поджиг - холодный еще ничего, а разог-
ретый совсем беда - долбиш, долбиш им об озделее а он не заго
рается никак. Наверное еще чего то не хватает в моей сварке.
Может кто подскажет, может какой секрет еще есть
Добавлено спустя 48 минут 55 секунд:
Хотел еще сюда фотку скинуть с остатками вольфрамового
электрода, вернее с наплывом металла шва.
Выливай углекислоту, засыпай аргон, точи электрод - и все будет хорошо
Выливай углекислоту, засыпай аргон, точи электрод - и все будет хорошо. Это мнение или истина. А может быть необходим
асцилятор, да электрод у меня весь сгорел. Не знаю где достовать
буду и стоит ли вообще продолжать. Ведь ничего не получается,
кроме "головной боли"
Углекислота - для полуавтомата, аргон - для вольфрамового электрода.
Когда электрод зажигаешь, то перед поджигом на 2-3 секунды раньше газ пустить надо. В процессе сварки электрод в ванну не пихать, иначе точить придется. После отрыва дуги газ должен идти еще секунд 5, чтобы электрод остывал не на воздухе, а в аргоне.
А аппарат с осциллятором стоит в районе 1500 убитых енотов
Углекислота - для полуавтомата, аргон - для вольфрамового электрода. Когда электрод зажигаешь, то перед поджигом на 2-3 секунды раньше газ пустить надо. В процессе сварки электрод в ванну не пихать, иначе точить придется. После отрыва дуги газ должен идти еще секунд 5, чтобы электрод остывал не на воздухе, а в аргоне. |
Газ, обмазка, флюс нужны для формирования столба дуги и защиты сварочной ванны от воздействия внешней среды!
#8
KOLUHOK Как то я предполагал что вы действительно работаете с аргоном в следствии чего пропустил окраску баллона, дугу вы похоже зажигаете как обычный электрод а без определенного навыка вы просто разоритесь на электродах. |
считай с 1981г. когда пришел с армии. А до этого у меня уже был диплом с автотехникума,
"расчет газоэлектросварочного участка в автоколонне вместе с технологией сварки.
Жалко аргона там небыло, потом ПТУ и корочки сварщика, работал в разных шарашках
Так нигде и не пришлось познакомится с аргоном на практике, только в интернете...
Поэтому решился на эксперименты, думал аргон это дешовая альтернатива всей сварке,
оказалось не так как я думал. С этим вопросом надо разбираться и не все так просто
как кажется. Хотелось бы услышать мнения других эксперементаторов, я слышал, что
аргон якобы заменяют азотом. Мне в основном приходится варить сейчас трубы - МАФом
с примесью ацетилена частным образом, надоело рисковать нарушая ТБ.
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
Извеняюсь, забыл спросить, так можно обойтись без осциллятора
#11
Я не знаю, как насчет азота
Честно, этот вопрос из области "можно ли заправлять дизтопливом машину с карбюратором?" или "если я в свой ситроен с гидравлической подвеской налью подсолнечного масла, будет ли оно работать?"
Не обижайся, не сдержался насчет поржать.
А серьезно - сказано аргон в баллоне, значит аргон, и никакой другой хрени. Инертных газов много, химию я вообще не знал и забыл, поэтому всегда перед работой чем-то новым мануал читаю.
И еще - а нафига именно аргонно-дуговая сварка? Горелка такая, что не особо и подлезешь к труднодоступному месту, тут газосварке место. А аргоном - перила из нержавейки варить, или уходить в облать автомастерских - диски, головки, блоки, коллектора варить. Там все на стенде варится, вертишь деталь, а не себя вокруг детали, типа йог сварной
#13
а то я смотрю здесь каждый занят собой. |
Сварщиков на сайте практически нет.
На пальцах одной руки можно посчитать.
#14
Эак
Рад вашим стараниям, на снимке похоже сварка полуавтоматом
автомобиля, где толщина 0,7 мм. А нас сантехников кроме
сварки труб мало что интересует, хотелось бы про трубы
узнать. Варят ли их углекислотой и что за аппаратура нужна.
Если в мой аргоновый держатель вставить медноугольный
электрод и варить с углекислотой?
Добавлено спустя 35 минут 3 секунды:
Фотка моей аргоновой горелки:
#15
хотелось бы про трубы узнать. |
Поэтому сегодня спросил у сварщиков,они тоже подобное не слышали.
Поэтому пришлось попросить,чтоб сварили полуавтоматом углекислотой
полдюймовую трубу.
Сваркой конечно это трудно назвать,скорее наплавкой,
шов получается не эстетичный,да и качества шва
всё равно не будет внушать доверия.
Вообщем в сантехнике,как говорят сварщики-это бред.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей
