Чугун, свойства, сварка, наплавка...
#106 Чугун, свойства, сварка, наплавка...
монтана, позвольте узнать техническое предназначение сего произведения искусства? :grin: И какова функция отвода с краном?
Сантехник
#107 Чугун, свойства, сварка, наплавка...
Наногрязевик ? :grin:
#108 Чугун, свойства, сварка, наплавка...
AMBIVERT42 писал(а):
Позволю ... так и быть ... трахались с одним стояком отопления - не могли
запустить ... пойдёт - остановится ... к обратке не достать ... вот и пробросили
напрямую 25 ппр ... выбор пал на уснувшую задвижку ... стояк заработал ... всё
#109 Чугун, свойства, сварка, наплавка...
Газопорошковая наплавка. Деталь-сломанный по фланцу крепления шестеренчатый насос от фронтального погрузчика.
Разделка и фиксация.
Наплавка.
Подварка оборотной стороны-комбинация из РАДС (чтобы не сильно много зачищать и фрезеровать) и ГПН (где надо как можно крепче).
#110 Re: Чугун, свойства, сварка, наплавка...
Что называется, дождался... Ремонт чугунных деталей сугубо сантехнической направленности. Итак, лопнувшее крепление погружного фекального насоса.
http://www.santechniki.com/download/fil ... &id=142355
Варил в аргоне с подогревом до 500 град. Присадка-ПАНЧ-11 Корень и заполнение.
http://www.santechniki.com/download/fil ... &id=142356
http://www.santechniki.com/download/fil ... &id=142357
Наварка дополнительных упоров для исключения перекоса и поломки при неравномерной обтяжке. Присадка-нихром Х20Н80.
http://www.santechniki.com/download/fil ... &id=142358
Пробитая обломком болта улитка насоса. Диаметр-более полуметра, масса-около центнера.Контур шва-остаточно сложный и замкнутый, поэтому РАДС-не вариант, только ГПН.
http://www.santechniki.com/download/fil ... &id=142359
Подгонка и разделка обломков.
http://www.santechniki.com/download/fil ... &id=142360
Процесс подогрева и контроля температуры.
http://www.santechniki.com/download/fil ... &id=142361
http://www.santechniki.com/download/fil ... &id=142362
Шов снаружи и изнутри.
http://www.santechniki.com/download/fil ... &id=142363
http://www.santechniki.com/download/fil ... &id=142364
Окрасил и собрал.
http://www.santechniki.com/download/fil ... &id=142365
http://www.santechniki.com/download/fil ... &id=142366
Последний раз редактировалось AMBIVERT42 27 ноя 2016, 09:37, всего редактировалось 2 раза.
#111 Re: Чугун, свойства, сварка, наплавка...
и изнутри.
Зачищал?
#112 Re: Чугун, свойства, сварка, наплавка...
Duga, естественно! Обратный валик выскоблил бор-фрезой под ноль, чтобы ничего не цеплялось.
#113 Re: Чугун, свойства, сварка, наплавка...
:good2:
#114 Re: Чугун, свойства, сварка, наплавка...
монтана, а иначе-то как? Чугун-не низкоуглеродистая чёрная сталь, дилетантизма и самоуверенности в процессе сварки не прощает. Иной раз хождение вокруг детали, включающее в себя подбор оптимальной технологии, методов борьбы с напряжениями и деформациями, обдумывание последовательности сварки-продолжается пару-тройку дней. Да и ночью-работу мозга никто не отменял. :grin: А потом-уже собственно работа, тоже могущая растянуться на несколько дней, а то и недель.
#115 Re: Чугун, свойства, сварка, наплавка...
AMBIVERT42, Круто! Можно присуждать звание "художник-сварщик"
#116 Re: Чугун, свойства, сварка, наплавка...
Давно пора
:smile:
#117 Re: Чугун, свойства, сварка, наплавка...
а иначе-то как?
Молодец ... мне всегда не сам акт нравился , а его прелюдия ...
#118 Re: Чугун, свойства, сварка, наплавка...
Вставлю 5 копеек. Работаю на Минском Тракторном, часто приходится сваривать чугунину - к сожалению, у нас как в ссср, проще купить новый станок в охреллион долляров, чем копеечную запцацку к двигателю или новые тиски(навара на закупке нет). Потому постоянно варятся станины станков - на некоторых еще значки ГДР 62г.(умели же делать :) ), наплавка посадочных мест подшипников в крышках двигателей вообще как поточное производство уже. Ну там тиски и крепления насосных тоже не редкость. Так вот, сколько я варил - раньше мне давали со склада электроды ссср, марка неизвестна - пачки давно уже в пыль порассыпались, обмазка тогда не маркировалась, давали просто жменьками, в газетке). Варили на ура - станины насосов забетонированные, прогреть нереально (а сантехники постоянно передавливают болтовые кронштейны) - есть соединения, которым уже лет по 10.
Но вот беда...закончились ляктродики. Теперь дают белорусско-китайские Оливер :bad: я даже наплавку не могу банальную сделать под расточку - и греешь и прокаливаешь и обезжириваешь, им все равно - гонят пену, шов как пемза. И без разницы состав чугуна - пробовал на всем, что попалось под руки( а у нас много чего попадается ;-) ) - ни фи га. Брал обычные рутиловые и обматывал медью - и то лучше - просто меленькие поры, под расточку или ненапорную канализацию пойдет.
Неплохие результаты показывает аргон, о вреде которого так нелестно отзывался Дуга. Кстати, добавлю от себя про аргоновую сварку - она намного безвредней любой другой, поскольку аргон, собственно, инертный газ. Просто чернуху им варят редко, а сварка нержавейки сама по себе очень вредная и, если принять во внимание что в народе аргон с нержавкой уже слились в единое понятие - оттуда и миф про вред аргона. Но нам аргоном редко дают баловаться - раз написано что электроды неплавящиеся = бесконечные, значит если он закончился = сварщик его сломал. :-D То есть покупаем только когда производство на грани остановки или уже стоит колом - и гоним на криворуких сварщиков.
Отправлено спустя 14 минут 25 секунд:
Так же варили полуавтоматом - проволока ПП АНЧ-1, результаты неплохие, очень зависит от состояния чугуна и подготовки, но это применимо и к любой другой сварке :P . Ну и ацетилен разумеется, прутка использовал марки БЧ, наплавлял чугуниевые коленвалы. Только давно не делаю ибо не хотят покупать баллонный ацетилен - а генераторы у нас стремные.
Возможно выложу как-нибудь фото(предприятие режимное, начальство на фотки косо смотрит).
#119 Re: Чугун, свойства, сварка, наплавка...
Есть сварщики по чугуну, такое возможно?
