отопление на лоджии
#1 отопление на лоджии
хочу поставить на лоджии сварной регистр его перекрытие с 2х кранов из комнаты но есть угроза замерзания в начале и конце сезона так топят :sad: хочу встроить в регистр маломощный тэн и если что его вкл.(лоджия утеплена )вопрос .нужен видимо перепускной клапан думаю наверху .подскажите пожалуста а может что другое .клапан на случай перекрытия кранов!
#2
маломощный тэн и если что его вкл |
Приходишь,а регистр прихватило и порвало.
#4
ведь они не врут |
ну а как идея а? |
Кто не рискует,тот не пьёт шампанское.
А я вот никогда не рискую.
Я бы ограничился простым эл.обогревателем.
Где-то на сайте фотки есть таких настенных обогревателей.
#5
добрый день.да я хочу экономней чтоб.я как настоящий электрик могу поставить терморэле на лоджии чтоб само вкл. и выкл на случай отсутствия.ваще я такой риск не очень.слишком вони потом много.нужен ли клапан со стороны комнаты? спасибо
#7
нет я оставляю как есть лоджия отдельно. знатоки ,я позже пришлю рисунок глянте там правильно все будет. всем спасибо
[color=red][size=9]Добавлено спустя 2 часа 30 минут 56 секунд:[/size][/color]
[i]отпление на лоджии[/i]
если пойдет посоветуйте какие краны и какой клапан поставить
#8
#9
Ставил батареи на лоджию, точней на балкон. Хозяйка из за стесненных условий утеплила балкон, стекло пакеты поставила и батарею одну 8 или 12 секций вроде. Одну батарею поставили в комнате (замена регистра на би метал 8 секций) вторую на балкон перенесли. Единственное что пришлось на перемычку кран ставить и гнать принудительно. 7 этаж из 9 П образная 2х трубная система отопления. Концевые стояки угловая стена. Балкон очень хорошо обдуввает ветром. Проблем в эксплуатации нету уже 2 года. Жалоб на тепло нету, все довольны. Стояк не кто не перекрывает по не знанию. Обслуживающее органы в курсе. На балконе спит сын
#10
а можно поподробней куда кран поставили и чем гнать .так клапан нужен или нет
#11
Картинку не могу запостить попробую написать. На перемычку (на рисунке труба соединяет верхнюю и нижнюю подводку к батареи) ставят кран. Перед первой батареей тоже ставят краны (на верхней и нижней подводке). Нижнюю трубу ведем в нижний дальний угол батареи на лоджии и подключаем. Также от первой батареи ведем подводку с верхней правой пробки к батареи на лоджии и подключаем ее к верхней ближней пробке (подключение батареи на лоджии должно быть как у вас на рисунке подключена первая батарея, диагонально). На подводках ко 2 батареи ставят краны, на нижней подводке также желательно поставить или тройник с заглушкой или кран для слива воды ( не забудте про спускник на батареи для слива и сброса воздуха). Далее в нижнюю пробку первой батареи монтируете тоже кран и врезаем его в нижнюю трубу (это надо что бы можно было отключать батарею на лоджии). Материал любой но лучше металл или хороший армированный PPR. Главное сделать перемычку металлом. Знаю что много кранов, но это при условии что батарея будет далеко от стояка.
Жду критики
Добавлено спустя 11 часов 25 минут 43 секунды:
Как говорится утро вечера мудреней. В верхнем посте напутал. Подключение немного по другому. Вторая батарея подключаеться через низ ленинградкой вход и выход в нижнее пробки. У первой батареи в нижнюю пробку кран тройник и подключение в трубу. Кран на перемычки не нужен.
Добавлено спустя 8 минут 46 секунд:
Вот схема.
