Не работает терморегулятор радиатора
#1 Не работает терморегулятор радиатора
Доброго времени суток, уважаемые!
В новом доме на одном из стояков не работает терморегулятор на радиаторе. Ставлю в любое положение от 0 до 5, температура на радиаторе не меняется (работает на полную). Как определить термоголовка вышла из строя или сам клапан? И ещё вопрос: Danfoss запрещает ставить при однотрубной системе на обратной подводке RLV запорный клапан (только шаровый кран), почему? Строители поставили, вроде всё хорошо(ттт).
Взаимопонимание-материя тонкая.. вышивая свои узоры легко порвать
Как определить термоголовка вышла из строя или сам клапан? И ещё вопрос: Danfoss запрещает ставить при однотрубной системе на обратной подводке RLV запорный клапан (только шаровый кран), почему? Строители поставили, вроде всё хорошо(ттт)._______
Mexanik писал(а):
Снимите головку и понажимайте шток термоклапана...если пружинит,значит головка полетела...
#3 Не исправен терморегулятор?
Mexanik писал(а):
Почему нельзя можно. Они вроде как направленного действия их главное правильно установить, по ходу воды (вроде бы). Ну а суть в том что кран может быть укомплектован спускником. Из этого следует что на верхней подводки с него толку ноль. Как вы будете опорожнять радиатор этим краном если установите его на верхнюю подводку?
Добавлено спустя 17 минут 5 секунд:
Монтажник СТСиО писал(а):
Простите не так вопрос прочитал и не так ответил.
Добавлено спустя 8 минут 14 секунд:
Шток пружинит. Ход штока примерно 2-3 мм.
Ну где-то так и есть...теперь неплохо бы заведомо исправную накрутить и посмотреть в работе....
боб писал(а):
Думал про это, но боюсь в итоге получить две не исправные термоголовки, в случае если шток клапана ходит не на всю длину. О, надо попробовать термоголовку привязать на заведомо исправный клапан, точно. Спасибо, вечерком попробую.
Добавлено спустя 11 часов 43 минуты 46 секунд:
Попробовал.
На другом клапане термоголовка работает, а с того клапана термоголовка не рабо...вобщем поменял местами, всё то же самое. Значит неисправен клапан. Иду в УК (в смысле в управляющую компанию).
Спасибо боб за участие, как сам не допёр? бывают иногда припадки слабоумия :)
Тему наверно удалить?
Снять, да почистить, там ломаться не чему, только засоряться.
Сантехник
#8
Хроноп писал(а):
Был случай - заводская стружка в седле заклинила клапан.
#9 Re: Не работает терморегулятор радиатора
Добрый день
Что делать, если штока нет? При этом металлический обод с большой резьбой двигается вдоль терморегулятора. Насколько я понимаю, вращением крышки он и двигается. Но холодно всё равно пздц. Так во всех трёх батареях в квартире. На крышке написано Danfoss. Крана Маевского нет. Байпас ощутимо меньше труб.
#10 Re: Не работает терморегулятор радиатора
Здравствуйте, друзья!
Подскажите, пожалуйста, по картинке, что это за клапан какой фирмы?
Если это noname, может кто-то подскажет адекватную термостатическую головку на него.
Благодарю вас!
Не работает терморегулятор радиатора - IMG-abfcce75f72a112d4b10dba862fee19a-V.jpg
Не работает терморегулятор радиатора - IMG-124456bf0a3eeffedf588e15afa0ac2c-V.jpg
