Стоит ужасный запах в совмещенном с/у
#1 Стоит ужасный запах в совмещенном с/у
Помогите советом. Что это может быть?
В совмещенном санузле все чаще стал появляться очень стойкий и неприятный запах канализации. Утром слабее, к вечеру просто невозможно зайти в санузел, вонь стоит как в провинциальном общественном вокзальном туалете.
Слив в унитазе и в раковине - в норме, ничего нигде не подтекает.
Все инженерные коммуникации - новые, металлопластик, убраны в отдельный шкаф за унитазом. Там же находится сливной бачок - инсталляция . По стене, в шкафу проходит и наполовину утопленный в стену чугунный канализационный стояк. Следов подтеков ни на нем, ни на соединении стояка с унитазом - нет.
Что необходимо проверить в первую очередь? И какие пути решения этой проблемы?
Заранее спасибо.
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
Так как запах появился с началом морозов, то думаю, что причина в замерзании оголовка фановой трубы на крыше.
Ибо.
1) Ремонт делали год назад. Все это время подобных проблем не было.
2) Соединение стояка и унитаза точно сажали на герметик. Подтеков от воды на стояке никаких нет.
3) Смыв идет нормально, никаких посторонних звуков при работе унитаза нет.
Завтра буду напрягать ОДС-10, чтобы прочистили вентиляцию на крыше.
А у тебя этаж последний? обычно они страдают от этого. |
#8
ПРоверь сифон свой. Может делали из гофры и она развязалась и вода ушла. Ну а далее на крышу и к соседям смотреть засор.
ПРоверь сифон свой. Может делали из гофры и она развязалась и вода ушла. Ну а далее на крышу и к соседям смотреть засор. |
#10
Проверь, если возможно, соединения канализационых труб диаметром 50мм., идущих от ванны и кухни соединённых с крестовиной. Может там плохо зачеканено, или заселиконено...
Если уйдешь оттуда, где тебя любят, придешь туда, где тебя ненавидят. (Русские народные пословицы)
#11
Проверь, если возможно, соединения канализационых труб диаметром 50мм., идущих от ванны и кухни соединённых с крестовиной. Может там плохо зачеканено, или заселиконено... |
#12
вот недавно была такая фигня-вонь стояла в туввалете)))) и в ванне,люди гдешили на унитаз-недадавно установленный.попросили замазать раструб с манжеткой вставленной в него.ничего не помогло.стали позже мы снимать линолеум в ванне-такая вонь пошла,аж глаза резало. чистый нашатырь.так я думаю что и у вас где нибудь -что либо гнёт,может отделллллочники постарались
#13
#14
Мне один злодей, отделочник, рассказывал, что "плохим" клиентам, он замуровывает куриное яйцо так, чтоб потом между плиток можно было просунуть иголку и проколоть скорлупу. Через неделю обещает запах в ванной комнате просто аццкий!
#15
Мне один злодей, отделочник, рассказывал, что "плохим" клиентам, он замуровывает куриное яйцо так, чтоб потом между плиток можно было просунуть иголку и проколоть скорлупу. Через неделю обещает запах в ванной комнате просто аццкий! |
