здравствуйте. Есть вопрос - имеется унитаз с вертикальным сливом и диаметром слива (внутренний) 65 мм, чугунина старая в перекрытии. Как их состыковать? Наиболее приемлемое для меня решение поставить в сливное отверстие унитаза манжету переходник на трубу 50 мм пластик. Дальше уже стыковать пластик и чугунину опять манжетой. Но основной вопрос - не слишком ли малый диаметр трубы для канализации? Хотя с другой стороны у унитаза тоже не очень большой слив и для канализации 100 мм оно будет все равно узкой точкой.
дело в том что слив унитаза находится на одной плоскости с его опорой и плюс в этом сливе снаружи идут ребра жесткости. то есть манжета на унитаз налезет максимум на 1 см и не держится. я уже пробовал. а когда из пола будет вертикальный слив так и вообще не попадешь как надо. а 50 ку можно внутрь слива поставить и для унитаза и для чугунины.
Выкладываю фото слива унитаза. Наружный диаметр 95 мм, внутренний 65 мм. Было бы неплохо надеть слив на трубу сотку (внутренний диаметр замерил - 105 ммм). Но нужна какая-нибудь прокладка.
Такая труба имеется. но диаметр отверстия в резинке около 80 мм (не налазит), есть ли такие трубы с другими диаметрами отверстий в резине? и плюс ко всему эта резинка идет под углом к центру трубы, такми образом пластик стенок трубы уже уперся в унитаз, а резинка еще не наделась. Предложения?
