Диаметр канализационной трубы для унитаза?
чистА ангел
Предупреждения: 1
1
#16
есть еще казенная смазка...тоже,достаточно эффективное средство
D.O
Джедай-гуру
#17
Попробуй смазать чем нибудь,
Макс™ писал(а):
Да,да сантехвазелин помогает
RIP Прожгу дырку, недорого
#18
Спасибо за советы. Идея смазки у меня была (думал применить силиконовую смазку спрей для авто). Вот только смущает как уже писал выше, то что резинка в этой трубе идет под углом к центру, т.е. край трубы уже уперся в днище унитаза (см. фото), а резинка с отверстием лишь дотронулась до слива унитаза. Когда труба уже установлена в полу а унитаз надевается сверху вряд ли получиться надеть, да и проконтролировать не получиться визуально. Так вот возникла у меня одна идея - ваше мнение? А именно - из пола вывести вертикально канализационную трубу 100-105 мм внутреннего диаметра. Выше уровня пола ровно так чтобы касалась днища унитаза. Диаметр наружный слива - 95 мм. Нанести по кругу на слив толстый слой силикона и вставлять унитаз в трубу. Получиться прокладка. Или я что-то упустил?
#19
Ой простите, это мой ответ выше.
Сантехник
#20
Фановые трубы McAlpine ,вход 90 - 110 мм.
Гость писал(а):
Тоже верно.
#21
И еще вопрос. Можно ли канализационную трубу сотку погреть промышленным феном и немного изогнуть в нужном направлении?
чистА ангел
Предупреждения: 1
1
#22
можно
#23
Вряд ли получится,а вот фановая труба не помешает.
 Описание:
San-Remo писал(а):
С этими фановыми выпусками не прокатит, ставил я такой, вырезал из пористой резины кольцо и на силикон. Фанина была за подлицо с плиткой. И мой совет, унитаз поставь, полностью по окружности, на силикон, можно даже без шурупов. Выставляешь на клиньях, выдавливаешь непрерывный жгутик силикона, аккуратно и равномерно вытаскиваешь клинья, а потом после высыхания излишки срезаешь ножом. В сыром виде силикон не вытирай!!! Так ты точно обезопасишься от фановой вони.
Нет ничего более разрушительней, чем деятельный дурак!
#24
Да-да про силикон по окружности под унитаз я то же думал. Правда хотел поступить проще. Просто перевернуть унитаз нанести силикон на кромку и поставить. Сегодня разбил стяжку - возникла еще проблема. Значит с чего вообще все началось - нужно было перенести слив немного вбок. См. картинку. Значит планирую отрезать чугунину вертикальную до того места где она изгибается под углом в 45 градусов и уже туда вставлять пластик. На другом конце поставить угол 45 и вывести чуть выше уровня пола. Но как состыковать пластик 110 мм и чугунину, которая походу такая же по диаметру только с более толстыми стенками. Внутрь чугунины пластик похоже (а скорее всего 100%) не войдет. Прошу вашего совета.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Вот второе изображение
#25
Разбираешь стяжку, вычеканиваешь отвод из раструба, вставляешь резиновый куп, а в него уже пластик. Поищи, эта тема уже обсасывалась, там и фотки есть.
#26
Силиконом не надо, fairy мажу, при желании налезет. Там резинка бывает вынемается из трубы, вынь резинку, надень на унитаз, а потом вставь в трубу. Если нет, тогда переверни унитаз, надень трубу придерживая резинку изнутри, через трубу. Всё получится, не стоит отчаиватся, главно делать уверенно и чётко, а не сомневатся и панику не наводить. :eek:
Ну извините, недочитав отправил. Сейчас втему напишу.
Добавлено спустя 11 минут 7 секунд:
А этаж то первый? Или привет соседи? А если к соседям, тогда уж лучше прямой стояк делать, и обычный унитаз ставить. Этот ещё не заморали? чтобы сдать.
Любое краилово ведёт к попадалову.
D.O
Джедай-гуру
#27
vodyanoj писал(а):
К лесу передом , к себе задом! :)
#28
vodyanoj писал(а):
Да ты на фотку посмотри, там пипка не выросла, что бы на нее натягивать что либо. Не рассчитан этот унитаз на стандартный фановый выпуск. Даже если и натянешь, с шаманским бубном, то раструбу деваться некуда. И пошло, поехало:отвод ниже стяжки топим, в стяжке выемку под раструб и в этот отвод надо попасть унитазом у которого на соплях висит выпуск.
Мой совет: возьми раструб 110 фанины и примерь к унитазу, насколько и как он заходит, и топи отвод над плиткой на это расстояние.
#29
vodyanoj писал(а):
Вот в том то и вся проблема - дом старый, этаж второй, снизу магазин с подшитыми потолками, и этот самый раструб находится у них под потолком. А под моим потолком раструб соседей с 3 го этажа и т.д. Вообщем работать нереально. М надо состыковать трубы без раструба Жду советов
#30
Ты не напутал ничего, потому что чаще всего раструб тройника приходится на зону перекрытия и у твое фото это подтверждает?
Вернуться в «Трубы и фитинги»
