Скачки давления в системе водоснабжения
Валентин
У меня в гостинице система водоснабжения устроена (мною)) следующим образом: насос с номинальной производительностью 50л/час (фактически в зависимости от того что там твориться в водопроводе откуда он качает она может быть и существенно меньше) закачивает воду в два накопителя - один для холодной, один для горячей воды. Они стоят внизу, это не изменишь. Горячая вода становится горячей по дороге в ёмкость. Дальше из этих емкостей (по 1200л каждая) расходятся соответственно ветки холодного и горячего водоснабжения, причём горячая вода закольцована обратно в ёмкость и гоняется по кругу маленьким цирк.насосом.
При небольшом расходе воды (2-3 потребителя) подающий насос поддерживает давление в системе и вода из накопителей не расходуется. При большом расходе давление падает и воду в линии начинают подавать насосы, которые стоят после накопителей. Причём там стоят реле давления - включается при 1.0, выключается на 5.0 атм. Ессно насосы горячего и холодного водоснабжения работают не синхронно, помыться в душе в это время - экстрим. И ещё эти насосы мощнее по давлению и производительнее подающего, они же должны обеспечивать подачу воды даже при большом расходе, когда водопровода заведомо не хватает:)
Что делать? Т.е. у меня пока одно решение - установка после этих насосов редукторов. Скажем изменю настройку насосов на включение на 2.0, а редукторами буду снижать до 1.8.
Но я в этом решении не уверен. Хватит ли у меня производительности насосов по литражу после установки редукторов? Что будет с моей "кольцевой" веткой горячей воды (сейчас её гоняет по кругу обычный насосик для отопления). Ну и из моих знакомых никто ещё такие проблемы не решал ("поставь баки на крышу", но у меня этого нельзя никак), и качают головами - не выйдет, но ты сделай, а мы посмотрим.
В-общем - кто-нибудь такое делал? Что думаете по поводу установки редукторов?
Или может на обе линии поставить по насосу с большой производительностью и небольшим давлением и чтобы они крутились не выключаясь, а выравнивать давление между ветками ХВ и ГВ перепускником?...
Хорошо бы фотки и побольше. Скидываются они вот так http://santechniki.com/viewtopic.php?t=3396
- Сантехник-ликвидатор
Сечение 20. Редуктора тут в продаже только 32, оно и к лучшему, я думаю.
Фотки... ну лучше схему, наверное, фотки ничего не скажут, но схемы у меня в электронном виде нет, так что описал выше в текстовом виде.
Почему думаете, что на циркуляции не отразится? Мне тоже так кажется, но циркуляционный насос..., а ну да он у меня стоит на обратке, так что наверное не отразится. Буду пробовать. Потом схему нарисую и выложу.
Да всё нормально будет |
Ему нужно увеличивать диаметры труб от ёмкостей,
тобишь иметь запас воды в трубах при работе насосов и водоразборе одновременно.
А подводки к приборам можно и 1/2 делать от трубопроводов,
которые идут от ёмкостей.
Тогда будет гуд.
Добавлено спустя 13 минут 36 секунд:
А вот на циркуляции,то есть именно на обратку гвс вполне
достаточно будет и 20,а то и меньше.
Там и так циркулировать нечему,коль такой водоразбор идёт.
Сколько приборов в гостинице,от этого нужно отталкиваться.
Горячая вода становится горячей по дороге в ёмкость. |
При небольшом расходе воды (2-3 потребителя) подающий насос поддерживает давление в системе и вода из накопителей не расходуется |
Далее по вашим ответам и желательно схемку.
