MOFEM (HUNGARY)
#181 Re: MOFEM (HUNGARY)
Сообщение » 03 окт 2016, 11:34
Логотипы есть обоих смесителях (второй на умывальник), гибкая подводка Tucai, штифт латунный. Теперь спокоен, спасибо.
#182 Re: MOFEM (HUNGARY)
Сообщение » 24 окт 2016, 18:41
Я всё думал,почему шаровые краны для воды MOFEM серии FLEXUM несколько
десятилетий уже популярны в Венгрии
Сегодня звонил в Венгрию и общался со знакомым,который там второй год работает
У них корпус цельный и очень надёжный
Уплотнительные кольца EPDM:
2 сальника на штоке
2 седельных в корпусе
1 кольцо на буксе
Мало того,что они надёжные и долго служат,так и ещё все 5 колец EPDM везде
можно приобрести в виде ЗиП
Даже шар со штоком и те при необходимости можно приобрести в виде ЗиП
Короче целиком всю внутрянку можно заменить в корпусе при необходимости
Но в России этих кранов нет
#183 Re: MOFEM (HUNGARY)
Сообщение » 25 окт 2016, 12:26
Добрый день! Есть смеситель Mofem Evrostar, похож на 604, как в первом сообщение данной темы. Но дизайн ручек другой.
Имеем следующую проблему - потек переключатель душа. Как правильно его разобрать?
1. Откручиваем винт, который держит ручку переключателя
Получаем то, как на картинке в начале данной темы, только душ не откручен -
http://www.santechniki.com/pic/12292.jpg
2. Что вот теперь делать? Просто взять ключ и против часов стрелки повернуть?
#184 Re: MOFEM (HUNGARY)
Сообщение » 25 окт 2016, 12:33
MrSunrise писал(а):
Да
Выкрутите буксу и затем выните эксцентрик из корпуса
На эксентрике увидите уплотнительное кольцо,вот оно износилось
и поэтому у вас течь из буксы через отверстие с эксцентриком
Это кольцо нужно заменить на новое
Если течь снаружи буксы,то заменить уплотнительное кольцо на самой буксе
Вообщем откуда течь,такое кольцо и меняете,их всего два,так что не запутаетесь
#185 Re: MOFEM (HUNGARY)
Сообщение » 29 окт 2016, 23:12
Спасибо!
Заменил самую первую прокладку, т.е. на самой буксе получается.
Теперь течи нет. Но вот переключатель душа туго переключается. С чем может быть связано?
И еще раз спасибо!
#186 Re: MOFEM (HUNGARY)
Сообщение » 29 окт 2016, 23:42
MrSunrise писал(а):
Закрутив буксу до упора на эксцентрик она не влияет,чтоб он туго стал проворачиваться
Единственное,если нарост небольшой только внутри буксы,тогда эксцентрик
может туго проворачиваться,почистите буксу внутри и смажте её внутри смазкой,
если есть литол,хотя бы им
Больше ничего нет,чтоб эксцентрик туго проворачивался
Клапан тоже на ход эксцентрика не влияет,даже с наростом
#187 Re: MOFEM (HUNGARY)
Сообщение » 02 ноя 2016, 23:56
Уважаемый ЭАК! Здравствуйте!
Я купил смеситель для кухни евростар нова 105 (mofem 140-0198-01). В Питере в водолее. Он практически на 1000 рублей дешевле смесителя Солар нова 105, который Вы разрезали. Поэтому решил купить его. Продавцы сказали, что двуручные смесители для мойки у мофема отличаются только дизайном ручек и длиной излива.
Подскажите пожалуйста!
1. Качество смесителей у мофема одинаковое? Нет разделения на элитные и отстойные по толщине стенки, качеству латуни? Разница только в дизайне?
2. Что бы Вы посоветовали на замену гибкой подводки тукай, чтобы можно было найти в Питере. На шильде написано только название фирмы, а на нержавеющей гильзе указано 10 бар и 90 градусов. Лучше, что бы поставить и забыть (кофулсо, трубки ремер?). Может быть есть качественные латунные переходники от смесителя на 1/2. И что стоит у Вас дома?
#188 Re: MOFEM (HUNGARY)
Сообщение » 03 ноя 2016, 00:24
Чебурашка писал(а):
Два MOFEM и один Ideal Standard (подарок от ГидроМС)
Если бы не подарок от ГидроМС то все три MOFEM стояли бы по сей день
Я поклонник смесителей MOFEM более 20 лет
#189 Re: MOFEM (HUNGARY)
Сообщение » 03 ноя 2016, 01:01
А серии отличаются?
И что вместо гибкой подводки?
#190 Re: MOFEM (HUNGARY)
Сообщение » 03 ноя 2016, 08:06
А серии отличаются?
Чебурашка писал(а):
По большому счёту только дизайном
Чебурашка писал(а):
Есть медные отожжёные,есть сильфонные из нержавки
А чем вам не нравятся гибкие подводки известных производителей?
#191 Re: MOFEM (HUNGARY)
Сообщение » 03 ноя 2016, 10:56
1. Напрягает что гибкую подводку необходимо менять через несколько лет. А хочется поставить и забыть.
2. Тукай, что в комплекте - хорошая? Я читал эту тему и где то Вы ее хвалили, а где то писали что недовольны.
3. На моей подводке в комплекте нет граней для ключа. Все скруглено. Я правильно понимаю вкручивать только от руки и не затягивать капельку разводным ключом?
Последний раз редактировалось Чебурашка 03 ноя 2016, 18:45, всего редактировалось 1 раз.
#192 Re: MOFEM (HUNGARY)
Сообщение » 03 ноя 2016, 11:43
Чебурашка писал(а):
Проблем ни с одной подводкой Тукай у меня не было
5 лет служат,дальше меняю
Чебурашка писал(а):
Покажите фото этой подводки
В этой теме показаны подводки Тукай в комплекте с Мофем и все они с гранями под ключ
#193 Re: MOFEM (HUNGARY)
Сообщение » 03 ноя 2016, 12:56
Сфоткал
#194 Re: MOFEM (HUNGARY)
Сообщение » 03 ноя 2016, 13:20
Прикольно,я такие не встречал Tucai у Mofem
Могу сказать,если бы такие подводки попались,то сразу бы в мусорку выкинул
В личку скиньте номер своего телефона,я вам нормальные подводки достану
#195 Re: MOFEM (HUNGARY)
Сообщение » 03 ноя 2016, 17:58
Подделка, что ли?
