MOFEM (HUNGARY)
Re: MOFEM (HUNGARY)
Продолжаем:
А есть скажим серии SOLAR NOVA
Вот в них маховики фиксируются на кран-буксах смесителей
с помощью пластикового фиксатора
При снятии маховика не нужно крамсать этот фиксатор ножом и пытаться его вытащить,
нужно просто потянуть с усилией на себя сам маховик
и он снимется вместе с фиксаторм
Когда будете устанавливать маховик обратно,то спева его насаживаете,
а затем вставляете пластиковый фиксатор и пальцем на него нажимаете
до упора
(Не забываем смазывать смазкой шлицы у штока кран-буксы)
Re: MOFEM (HUNGARY)
Маховики у этих серий NOVA и SOLAR NOVA взаимозаменяемые,
поэтому если кому-то нравятся маховики с креплением винтом
или пластиковых фиксатором можете на свой вкус использовать
в этих смесителях
Re: MOFEM (HUNGARY)
Добрый день!
Стал течь смеситель mofem из места соединения гусака (стрелкой отмечено).
Причем текло сильней, когда стоял аэротор. Когда его убрали, то вроде прекратилось.
Но теперь, когда кран не закрыт до конца, начинает по-тихоньку подтекать в этом месте.
При этом, чтоб не капало, нужно хорошенько так закрыть воду...
Собственно вопрос -
- Как правильно снять гусак, и что там заменить, чтоб перестало капать?
(пробовал открутить штуку, где гусак соединяется со смесителем, но в итоге сам гусак не вытащить...)
- Или пора уже этот смеситель на покой?
Re: MOFEM (HUNGARY)
Он у вас ещё очень долго прослужит
Нужно открутить гайку и заменить уплотнительное кольцо
В отсутствии уплотнительного кольца намотайте ленту фум
вместо этого кольца
И заодно выкрутите аэратор и почистите в нём сетку
Re: MOFEM (HUNGARY)
Спасибо. Попробую еще раз...
Первая попытка тогда не удалась, гайку эту открутил, а сам гусак не вытащить... Ни в какую не захотел вытаскиваться...
Re: MOFEM (HUNGARY)
Здравствуйте! У настенного смесителя Mofem заменил переключатель так как из под старого стала подтекать вода из под ручки рычага ,после замены, новый не полностью переключает режим,а вернее не всегда правильно переключается, через раз, одновременно текёт и излив и душ и сильно греется рычаг душа, с чем может быть связано такое?заменял полностью и латунный переключатель и пластиковую штангу на штангу и грешу может уже не то качество....и это так у нового рем комплекта
Re: MOFEM (HUNGARY)
Нужно было просто заменить уплотнительное кольцо
на буксе или эксцентрике
Re: MOFEM (HUNGARY)
В магазине сказали к ним отдельно нет прокладок только целиком к ,,Венгрии" продаётся комплект 450 рублей ,.... а за подсказку спасибо попробую разные варианты
Re: MOFEM (HUNGARY)
приобрести разный,зная размеры колец
У вас на эксцентрике одно кольцо и одно кольцо на буксе
Одно из двух износилось и требуется его замена
Отдавать 450 рублей вместо 10-20 рублей это через чур дорого
Re: MOFEM (HUNGARY)
Сергей Громов,
Специально для вас показываю на фото:
Смеситель Mofem серии Solar Nova
Представим,что течь из под ручки переключения душ-излив
Для начала откручиваем болт крепления ручки и снимаем ручку
Re: MOFEM (HUNGARY)
Далее смотрим откуда идёт течь:
фото-1 из резьбы буксы
фото-2 из эксцентрика
Re: MOFEM (HUNGARY)
Если течь идёт из резьбы буксы,то откручиваем буксу
и при необходимости меняем уплотнительное кольцо из фибры
Размер этого плоского кольца 24х20мм и толщина 2.0мм
Использовать можно подобное уплотнительное кольцо
из разных материалов
Re: MOFEM (HUNGARY)
Если течь из эксцентрика,значит выкручиваем буксу,
затем извлекаем эксцентрик и меняем уплотнительное кольцо
круглого сечения (O-ring) из эластомера
Размер его:
внутр.диаметр +-9мм
толщина кольца +-2мм
Re: MOFEM (HUNGARY)
При необходимости в замене уплотнительного кольца для буксы,
которое из фибры,можно использовать подобное кольцо
из фторопласта,паронита,полиуретана и т.д
Даже можно вместо подобного кольца использовать
на резьбу буксы фум или лён
При необходимости в замене уплотнительного кольца на эксцентрике
можно использовать подобные кольца из разных эластомеров:
EPDM,FPM,даже из NBR здесь покатит,благо всё это легко меняется
и без всяких заморочек у Mofem
Мне просто жаль людей,которым впаривают ЗиП за 450 рублей,
вместо того,чтобы заменить одну уплотнительную козявку за 10-20 рублей
Re: MOFEM (HUNGARY)
По месту извлекаем клапан-шатун из корпуса
