MOFEM (HUNGARY)
#61 MOFEM (HUNGARY)
Так критично для картриджа если нет фильтров? |
Две гладенькие керамические пластины,которые скользят друг об дружку
и плюс сеточка(если есть)
Всё это ласки требует-тобишь качественной воды и ухода
без проблем |
Картридж нежнее кранбуксы? |
Если так всё плохо без фильтров, то я должен и кранбуксы керамические выкидывать каждые пол года, год? Я не прав? Картриджи такие нежные? |
Вы не правы
Нужно холить и лилеять такие детали,а не издеваться
#62 MOFEM (HUNGARY)
Эак, пожалуйста, подскажите возможную причину ненормальной работы настенного смесителя серии NOVA. При переключении на душ напор горячей воды катастрофически падает и из лейки течёт едва-едва. В такой ситуации регулирование температуры воды при пользовании душем очень непростое и доводит некоторых домочадцев чуть ли не до истерики. При переключении на излив снова имеем мощную струю горячей воды. Может есть какие-нибудь идеи? Спасибо.
#63 MOFEM (HUNGARY)
При переключении на душ напор горячей воды катастрофически падает и из лейки течёт едва-едва. |
прежде чем я вкурил из-за чего это происходит и именно на горячей воде
и не только с настенными Nova,но и на ёлочках тоже самое
В такой ситуации регулирование температуры воды при пользовании душем очень непростое |
и доводит некоторых домочадцев чуть ли не до истерики. |
При переключении на излив снова имеем мощную струю горячей воды. |
Может есть какие-нибудь идеи? |
Причина оказалась простой
Прокладка набухает на гвс и при первом открытии маховиком,тут же
перекрывает проход и приходится ещё больше открывать
Я уже писал,что нужно открывать не на 30-45 градусов маховик при первом
открывании,а на 180-270 градусов,далее проблем не будет с горячей водой
Кто не может к такому открыванию привыкнуть,то лучше заменить
эту прокладку,даже если она совсем новая
Из какого эластомера эти прокладки производятся,я догадываюсь,но писать не буду
Так что меняйте эту прокладку на другую и всё будет нормально
На холодней воде таких неудобств при первом открывании не происходит
И не забывайте аэратор чистить в смесители переодически
#64 MOFEM (HUNGARY)
Эак, искренне благодарен за консультацию. Действительно, сам бы ни в жизнь не дотумкал. Успеха Вам в Вашем, очень нужном для большого числа людей, деле.
#65 MOFEM (HUNGARY)
Прокладка набухает на гвс |
#66 MOFEM (HUNGARY)
Обрезание под углом |
#67 MOFEM (HUNGARY)
Доброго времени! Возникла смешная проблема, помогите советом.
Заменил на кухне смеситель. Керамика, венгерский, фирмы MOFEM, елочка.
Работал идеально пару месяцев. Потом вдруг стал туго поворачиваться вентиль холодной воды. Ну очень туго. Хотя плавно, гладко, без заеданий, скрипов и прочих помех.
Решил посмотреть буксу. Но вот в чем юмор ситуации - не могу выкрутить саму буксу.
Контр-гайки не вижу. Есть 6-ти гранное тело на корпусе самой буксы - и всё! Ну несколько витков резьбы снаружи под шестигранником.
Как ни старался, прилагал жуткие усилия - даже не трогается с места. Боюсь всё заломать. Как же ее вывернуть?
С сантехникой имею дело не первый год. Правда я не профи, а самоучка. Но чтобы не вывернуть буксу... это уж ни в какие ворота...
Подскажите - по какой причине возник тугой хода вентиля? Причем практически внезапно. В течении примерно часа огрубела.
И как все же вывернуть буксу? Мощным разводным ключом прилагал жуткие усилия, но безрезультатно. Стал подумывать о левой резьбе... хотя это бред.
Фильтры на входных вентилях стояков стоят, периодически чищу.
Спасибо!
#68 MOFEM (HUNGARY)
Мощным разводным ключом прилагал жуткие усилия |
и даже таким ключом как ваш не открутить.
ВД-40 тоже может не помочь из-за уплотнительного кольца
на кран буксе
А вот шведки вам помогут,у них губки плотно прижмутся
на гранях и рычаг даст больше усилий при откручивании
И вы открутите
Можете матных слов добавить при откручивании,тоже помогает
На будующее,смазывайте резьбу силиконовой смазкой
у кран букс,чтобы потом со временем,легко откручивались,
(не путать с силиконовым герметиком)
Не переживайте,у вас всё получится
#69 MOFEM (HUNGARY)
А вот шведки вам помогут, |
Непонятно как она могла прикипеть? Абсолютно новенький свежий из магазина. И дата производства где-то в средине 2013-го. По внешнему виду оставляет благое впечатление, все аккуратное блестящее, качественно сделан.
Я в магазине долго ходил выбирал, но как только этот взял в руки, сразу понял, что это оно.
Если бы он был не установлен на мойке, было бы конечно проще. Зажал бы в тисочки, приловчился... А так боюсь сорвать его и покорежить мойку. А снимать... ой как неохота. Потом все по новой. Там у меня и стиралка с тройником и вентилем, и фильтр со своим вентилем... Целое хозяйство. И тесно. Но конечно видимо так и придется.
Однако непонятно - от чего стал тугой ход вентиля? Главное, что все мягко, плавно без скрипов и заеданий. Значит керамика цела. Сальник? Пытался прокапать масла во все соединения. Ноль эмоций.
А подскажите такой момент - разница между "холодной" и "горячей" буксой есть? Или они абсолютно идентичны?
Я правда на всякий случай подсоединил к магистрали в соответствии с установленными полосками горячей и холодной воды, как они были изначально. Хотя это и оказалось наоборот тому к чему привыкли.
Холодная всегда была слева.
А теперь она справа. Ну может у венгров (немцев) иные понятия об удобстве
#70 MOFEM (HUNGARY)
Непонятно как она могла прикипеть? Абсолютно новенький свежий из магазина. И дата производства где-то в средине 2013-го. По внешнему виду оставляет благое впечатление, все аккуратное блестящее, качественно сделан. |
Однако непонятно - от чего стал тугой ход вентиля? |
тоже возможно подобное
подскажите такой момент - разница между "холодной" и "горячей" буксой есть? Или они абсолютно идентичны? |
Покажите хоть фотку вашего смесака,а ещё гаранийный талон и Инструкцию по применению
Это для общей картины
Если рядом с пр.Энергетиков живёте,то могу забежать в выходные,помочь
#71 MOFEM (HUNGARY)
Отсутствие силиконовой смазки на керамике скорее всего, хотя из-за сальников тоже возможно подобное |
Я понимаю если горячей водой смазка допустим вымылась. А холодной? Хотя... последние дни вода идет просто ледяная. Руки вымыть в течение минуты проблематично . Может смазка просто застывает?
Если мне все же удастся снять буксу, какую смазку пользовать?
Покажите хоть фотку вашего смесака, а ещё гаранийный талон и Инструкцию по применению |
Если рядом с пр. Энергетиков живёте, то могу забежать в выходные, помочь |
Вот кстати мысль возникла - если буксы одинаковые и без разницы по холодной и горячей, может перекинуть шланги, поменять местами холодную-горячую? Ежели мое предположение о застывании смазки верно, тогда должно нормализоваться. Как вы думаете? Правда тогда вторая букса застынет...
Во блин, проблема Старый совдеповский смесак стоял с .... 1981 года и до 2013!! Ну прокладки менял. Пару раз буксы поменял.
В начале 2013 решил все же поменять всю конструкцию. И нарвался на китайскую дешевку (как меня угораздило ), и ведь знал, что покупаю китай. Вот правда, что скупой платит дважды. Этот китаёз и года не продержался, трубка излива вся насквозь проржавела до дырок в нижней части.
А тут и со старой доброй венгрией... У меня в ванной смеситель тоже венгрия, правда не мофем, больше десяти лет служит.
Спасибо Вам за отзывчивость и помощь
#72 MOFEM (HUNGARY)
Вот кстати мысль возникла - если буксы одинаковые и без разницы по холодной и горячей, может перекинуть шланги, поменять местами холодную-горячую? Ежели мое предположение о застывании смазки верно, тогда должно нормализоваться. Как вы думаете? Правда тогда вторая букса застынет... |
Смазка силиковая не застывает ни на гвс,ни на хвс
Нет смысла перекидывать шланги местами
Нужно открутить кран буксу и разобраться в чём причина
#73 MOFEM (HUNGARY)
Спасибочки за ценную фото-подборку!!
Дело за малым - открутить ее. Буду пытаться. О результатах отпишусь.
С Новым годом!!
#74 MOFEM (HUNGARY)
фото-подборку!! |
их в нормальном виде по отдельности
#75 MOFEM (HUNGARY)
Спасибо, посмотрю. Где-то вроде мелькнула и инфа про силиконовую смазку.
ПС. Кстати на 4-й странице увидел ваши фото паспартины и гарантийки. Сравнил тщательно со своими. Один-в-один. До мельчайших деталей.
С той лишь разницей, что штамп продажи ТЦ "Ржевка".
На коробке в белых полях везде логотип мофем. Ну вобщем и коробка по внешнему виду сответствует. Заклеена красной лентой с 5-летней гарантией.
Правда при покупке увидел, что эта лента разрезана, т.е. коробка вскрывалась.
На мой вопрос продавец ответил, что они вскрывают все коробки для проверки. Не знаю, что они там проверяют.... но факт остается.
