ПНД фитинги - в землю.
Вопрос к Вам , спецы. Хочу закопать водопровод (труба 32 ПНД), соединения - компрессионные фитинги ПНД. Два колодца, на соединениях и разборе, я предусмотрел. Намечается ещё стык - ответвление (тройник), но колодец в этом месте не желателен - середина двора ( в будущем - тротуарная плитка по бетону). Вопрос: можно ли засыпать наглухо этот стык с тройником, или всё же нужен колодец?
kent_100,если есть сомнения может имеет смысл сделать тройник в одном из колодцев? |
При укладке труб, любых видов, рекомендуется делать песчаную подушку
и присыпать песком. Хотя бы в местах где находятся соединения
Только потом землёй засыпать.
Резиновые кольца в фитингах служат достаточно долго
(конечно при условии что фитинги достойного качества)
Под бетонные дорожки желательно вообще никакие трассы не класть
Можно же проложить трассу рядом с дорожкой
- Сантехник-ликвидатор
При укладке труб, любых видов, рекомендуется делать песчаную подушку и присыпать песком. Хотя бы в местах где находятся соединения Только потом землёй засыпать. Резиновые кольца в фитингах служат достаточно долго (конечно при условии что фитинги достойного качества) Под бетонные дорожки желательно вообще никакие трассы не класть Можно же проложить трассу рядом с дорожкой |
бетонироваться он будет от стены до стены между домом и летней кухней |
все тройники и отводы убрал в два колодца существующих
но во первых трубу клал рехау, во вторых в гильзу из старых асбоцементных труб
там где она под бетоном. конечно денег стоило это намного больше,
зато без головной боли в будующем
