DANFOSS (DЕNMARK)
#121 Re: DANFOSS (DЕNMARK)
Большое Спасибо Sergey61 за переданный
балансировачный клапан Danfoss типа MSV-BD для показа в этой теме!
С паспортом этого изделия можно ознакомиться здесь:
https://данфос.москва/files/MSV-BD.pdf
Немного из этого паспорта скину скрином
Производятся эти балансировачные клапана на заводе Danfoss в Болгарии
#122 Re: DANFOSS (DЕNMARK)
Начнём как обычно с визуального осмотра
MSV-BD DN15 PN20 KVS 3.0
Латунь CW602N (многим более известна как DZR)
Измерительные ниппели сразу выкрутим,чтобы не мешались
#123 Re: DANFOSS (DЕNMARK)
Голова на корпусе вращается от руки,так что при необходимости
вы её можете развернуть в любую сторону
#124 Re: DANFOSS (DЕNMARK)
Диапозон настройки клапана
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
1.0 -------- 1.9
2.0 -------- 2.9
3.0 -------- 3.9
4.0 -------- 4.9
5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8
На маховике два окошка в которых показано положение с десяткой
Сбоку на маховике в окошках показано положение только с десятками
К примеру сверху на маховике положение 5.8 (цифры 5 и восемь) на фото
Сбоку в трёх окошках только десятки показаны,тобишь 8 (восемь) на фото
#125 Re: DANFOSS (DЕNMARK)
Клапан скажим у вас настроен в положении 5.8 и зафиксирован
блокиратором (зелёного цвета на фото-1-2)
В этом случаи повернув маховик клапана при необходимости (фото-2-3),полностью будет перекрыт поток,поворачиваете маховик в обратную сторону и снова
клапан будет открыт в положении 5.8
#126 Re: DANFOSS (DЕNMARK)
Следующий пример
Клапан у вас стоит в положении 5.8 и заблокирован
Вам нужно настроить в другом диапозоне,скажим 3.2
Аккуратно на себя потяните зелёный блокиратор,в этом случаи
маховик поднимится вверх и раздастся щелчок (выведен из блокировки)
Вращаете маховик до положения 3.2 (фото-4) после чего нажимаете сверху на маховик,
раздастся щелчок,когда маховик опустится вниз и будет заблокирован
В этом случаи так же при необходимости,повернув маховик вы сможете
полностью перекрыть поток на клапане,соответсвенно повернёте маховик
обратно и снова откроется в положении 3.2
#127 Re: DANFOSS (DЕNMARK)
Положение 0.0 и заблокировано
В этом случаи всё равно будет децл поток и только повернув маховик
клапан будет полностью перекрыт (на фото)
При закрытом шаре вы не выведите маховик из блокировки,
только при открытом шаре произойдёт разблокировка маховика
#128 Re: DANFOSS (DЕNMARK)
Разборка клапана
Более наглядно конечно показывать сборку в разрезе,
ну это завтра
Силиконовой смазки в этом клапане в полном порядке
Уплотнительные кольца все из EPDM хорошего качества
#129 Re: DANFOSS (DЕNMARK)
Не нужно было хвататься ключом за грани,клапан б/у подзакис,
хоть вэдошкой и облил,но 602 латунь пластичная сама по себе
В новом клапане такое бы не произошло при разборке,а здесь
нужно было браться не за грани,а ниже за резьбу через кожанный ремень
шведками и было бы гуд
#130 Re: DANFOSS (DЕNMARK)
Самое сложное было разборка изнутри корпуса
Внутренний проход в шаре 8мм
#131 Re: DANFOSS (DЕNMARK)
Финальные фото на сегодня
#132 Re: DANFOSS (DЕNMARK)
Если говорить про этот балансироачник,то можно так сказать:
Создан гибрид на основе вентиля+балансировачника+шарового крана
Нужно что-то новое изобретать,вот Danfoss и изобрёл
Я лично не поклонник такой продукции,но кому-то она разумеется понравится
Стоимость такого балансировачника DN15 чуть более 5000р
#133 Re: DANFOSS (DЕNMARK)
Когда клапан находится в блокировке,то при полном закрывании шара
грани буксы упираются в крестообразный латунный фиксатор
Я его показываю,но затем стал без него фоткать в разрезе,потому
как он падал всё время
#134 Re: DANFOSS (DЕNMARK)
Предназначение этого балансировачника я бы сказал для автономки,
скажим в тех же частных домах и т.д но не на ЦО
#135 Re: DANFOSS (DЕNMARK)
Голова на корпусе вращается от руки,так что при необходимости вы её можете развернуть в любую сторону |
У них излив так же вращается
Очень полезная опция
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 5 гостей
