DANFOSS (DЕNMARK)
#106 DANFOSS (DЕNMARK)
Данфосс-Эффеби |
Danfoss эти краны заказывает у Итальянской компании EFFEBI
Серёга,посмотри,внутри шара снизу есть дыра или нету?
#107 DANFOSS (DЕNMARK)
внутри шара снизу есть дыра или нету? |
#110 DANFOSS (DЕNMARK)
Заберу
Потому как я не понимаю на базе какой серии EFFEBI он произведён
Я у EFFEBI не встречал таких кранов,хотя все их знаю
#111 DANFOSS (DЕNMARK)
Впервые увидел и взял по бросовой цене ( 450 ) , думаю стоят гораздо
дороже , мощь глаз радует , хотя по длинне чуток великоват ( 65 мм ) ...
ФГО Данфосс , 1/2 ...
#112 DANFOSS (DЕNMARK)
думаю стоят гораздодороже |
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
ФГО Данфосс, 1/2... |
#113 DANFOSS (DЕNMARK)
Большое Спасибо Sergey61 за переданные шаровые краны Danfoss
Я эту серию у Danfoss не нашёл
Возможно была заказана отдельная партия у EFFEBI
Что касается самой EFFEBI,то у них есть одна похожая серия ASTER
но отличия некоторые есть с этими кранами
Что касаемо этого крана DANFOSS
1.Ручка стальная никелированная-шток латунный(гальванопара)
2.Гайка стальная-шток латунный(гальванопара)
3.Анаэроб зелёного цвета высокой прочности(сэкономили,чиста для фиксации)
4.Седельные кольца PTFE мягкие,защищены от выдавливания
5.Кран заникелирован в сборе
6.Сальники HNBR(верхний)-EPDM(нижний)-Впервые подобную комбинацию встречаю
Учитывая,что значится маркировка MOP5(номинальное давление для газа)
и 25 bar (для воды) понятно отчего такая комбинация,но я подобное не приветствую
Подшипник из PTFE
7.Латунь CW614N и CW617N
Прилив хороший
8.Перемычка не дотягивает до 2х мм даже в самой нижней части,учитывая
трапецивидную форму(Защита от дураков)
9.Шероховатость внутри шара мало заметна,что есть гуд
10.На прочность и пластичность хорошая латунь
#114 DANFOSS (DЕNMARK)
Большое Спасибо Sergey61 за переданный клапан для радиаторов!
Клапан Danfoss стоял на радиаторе в квартире и дал течь через шток
Причина в деформации уплотнительного кольца
Обратите внимание,что оно не было прижато керамической втулкой
На штоке так же:Два медных стопорных кольца с прорезью
#115 DANFOSS (DЕNMARK)
Причина в деформации уплотнительного кольца |
#116 DANFOSS (DЕNMARK)
Здесь с уплотнительным кольцом накосячили при сборке на заводе
Далее смотрим
Стопорное кольцо на штоке не стал коверкать,поэтому просто распилил буксу
#117 DANFOSS (DЕNMARK)
Касаемо штока с пружиной и стопорным кольцом
Разобрать можно,но для этого нужно стачивать шток снизу
Поэтому просто ради картинок,чтоб только посмотреть
#118 Re: DANFOSS (DЕNMARK)
Хочу посоветоваться. На радиаторе стоит головка Danfoss RA 2994. Радиатор снят недели как 3 назад и вот сегодня через головку стала вытекать вода. Это нормально? Может головка перекрывать полностью и до какого давления? Думаю, что давление поднялось.
#119 Re: DANFOSS (DЕNMARK)
Полностью перекрыть можно только специальной рукояткой, головка не перекрывает.
Цитата с сайта Данфоса: "Защитный колпачок не должен использоваться для перекрытия потока теплоносителя через отопительный прибор. Для этого следует применять рукоятку (кодовый номер 013G3300)."
#120 Re: DANFOSS (DЕNMARK)
Заводы Danfoss в разных странах
В Китае аж 4 завода
