Проблема с давлением (напором) воды
Gotha
Привет всем. есть такая проблема. когда я открываю воду на потребителе, например спускаю воду в туалете, то манометр на фильтре показывает почти 0, может быть 0.3-0.4 бар. Тоже самое когда открываю кран на раковине и в ванной. Из душа вода идет, помыться можно, но напора почти нет. Смеситель на раковине Дамикса и из него вода идет более-менее сносно, приходиться даже иногда прикрывать его. Смеситель для душа - Клуди.
схема водоснабжения в ванной. от стояка наварен отвод 1/2, кран, регулятор давления, хотя он не регулируется вроде (дали вместе с ключами и сказали поставить), обратный клапан, дальше фильтр (насколько я понял тонкой очиски ) на нем манометр и гребенка 3/4.
от нее МП (16) отводы сразу к потребителям, бачек от унитаза на гибкой подводке. Используется раковина, смеситель для ванны и отдельно для душа. Расстояние не больше 3-4 метров. при использовании слива унитаза и раковины, заметное падение давления воды. Когда все закрыто, то давление по манометрам фильтров ГВС - 4, ХВС - 3. Дом новый, стояка два, 5 этаж, секция последняя, соседей сверху и снизу вроде как еще нет. Батареи горячие, трубы стояка тоже, даже две, по утрам тяжеловато бывает, когда из холодной идет горячая. Собственно вопрос, с чем может быть связанно падени давления? Душ охота очень. Во втором стояке, на раковине стоит смеситель с вентилями, самый дешевый, льет очень неплохо.
Gotha
Gotha
Gotha
San-Remo: Могли, когда отвод делали сварить плохо и внутри кака или типа того.
Макс™: Фильтр RBM вроде, новый совсем. Фотку сделаю вечером, когда домой попаду. Редктор как тройник, только конец у него запаян и не регулируется вроде, латунный, на нем по нашему написано, не помню чего правда, но похоже толи Бетар, толи нечто такое.
Это ни о чем не говорит, сначала нужно его проверить, а потом искать далше..........
Gotha
Gotha Могла окалина прилететь. А может и фильтр засорился если стоит такой редуктор ( редуктор - фильтр пр-ва Россия) |
Ну у меня там вообще капец полный, квартира новая, ремонт чучмеки делали и привели какого то слесаря, он все купил, сделал и свалил. Я на работе и ничего не видел, да и не знал. После этого я часть переделывал, но думаю придется переделывать все. МП в стене, под плиткой без изоляции, да и еще трубы разные изогнуты и в гребенку под углом входят. Ну вообще полный ахтунг.
