Нержавейка в сантехнике.
Re: Нержавейка в сантехнике.
Не правильно-подвод
Серёга писал(а):
Я Вас не понял. Не правильно в плане грамматики, или в выборе производителя (это как- "казнить нельзя помиловать")? Вроде все пишут- "подводка"!
Вот решил более пристально заняться сильфонными подводками из нержавки AISI 304
Если у ВАС-с водичкой всё в норме-рекомендую всё же медяху...
Серёга писал(а):
С водой вроде в порядке. Медяха с обжимными фитингами уже стоит 15 лет на подводе в ванну. Кстати я когда её устанавливал, то гильз у меня не было, пришлось делать самодельные из нержавейки. Теперь вот думаю, правильно ли я поступил?
Но сейчас мне нужен гибкий подвод, куда- я указывл. По Вашему, как я могу например под мойкой на кухне, использовать жесткий подвод, если от крана до смесителя 30 см.
http://www.santechniki.com/pic/102195.jpg
Рассматриваю подводку для ГВ и ХВ в квартире.
Вопрос по уплотнительным прокладкам из силикона в гайках гофрированных подводок LAVITA и KOFULSO.
Т. к. у гофры уплотнение преимущественно по боковым стенкам, возникают вопросы:
1- приходилось ли кому при эксплуатации, подтягивать гайки на гофре более 1 раза, для уплотнения между гофрой и фитингом?
2-сколько времени по личному опыту может прослужить такое уплотнение и есть ли гарантийный срок?
3-если уплотнительные прокладки (а они причудливой формы) придут в негодность, то можно ли чем заменить при отсутствии запасных под рукой? А если нет, то как думаете насчет фум ленты или льна с герметиком?
rogi69 писал(а):
1. На одном из фитингов на ГВС подтягивал 1 раз, через некоторое время начал подтекать, возможно не затянул как надо изначально, вся разводка от стояка сделана KOFULSO,
Вот фото
2. Стоит уже около 7 лет, проблем пока не было (тьфу-тьфу-тьфу чтобы не сглазить), г. Москва.
Единственное нарекание пока - чуть более шумная чем гладкие трубы (раньше была оцинковка 1/2).
Лучше брать отожженную трубу, она существенно легче гнется и легче будет делать монтаж.
Сам производитель указывает Очень большой срок службы ~ 30лет, но как его проверить?
3. Прокладки и обжимные кольца только оригинал, иначе будет потоп и сильный.
Собственно как и фитинги.
Запасные прокладки и обжимные кольца можно купить вот здесь: www.kofulso-mag.ru.
Дилеры: http://www.kofulso-olton.ru/region-diler/
Что не так с этим уголком?Ценник 62рубля за 1/2. Может старые запасы? :???:
Серёга писал(а):
Вполне может быть
Скажим одна компания в Питере распродаёт остатки бронзовых муфт Viega
по 50р за 1/2
Тем более угольник на фото из 304 а не из 316 нержавки,а они дешевле
Но думаю что они не хуже,чем от одного известного производителя. :)
что они не хуже
Серёга писал(а):
В 304 нет молибдена,а в 316 есть
Вот и вся разница по большому счёту
Отсюда нержавку 316 и прозвали молибденкой,да кислоткой
В мире сантехники нержавки 304 за глаза хватит
Ручной регулировочный (радиаторный) кран из нержавейки 3/4 - кто-нибудь видел в природе? Ну или не обязательно именно радиаторный, а просто любой кран из нержавейки 3/4, который годится для регулировки потока в ЦО (а не просто запорный шаровый) - где купить?
Сразу поясню зачем - на подводку к чугунным радиаторам, радиаторы сами по себе тяжелые, подводка будет из обычных стальных труб, и если будет не-соосность стыкующихся труб в месте подключения крана, или радиатор неправильно на стену повесят, так, что он будет частично на подводящих трубах висеть и создавать на них нагрузку, то латунные краны (которые сейчас делают методом штамповки из порошка) треснут первыми, даже "усиленные". Да и если литье, то все равно латунь треснет первой. Хочу это полностью исключить. Шаровые из нержавейки уже нашел, а регулировочные - пока нет. Просьба не издеваться над фобиями, а ответить по существу на вопрос из первого абзаца. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось wilq 01 сен 2017, 18:17, всего редактировалось 1 раз.
wilq писал(а):
Никто и не собирается
Я вам так скажу:
Из нержавки встречаю только шаровые краны,но как вы правильно заметили,
что они являются запорными,а не регулирующими
Спасибо, тогда идея такая - на верхний подвод поставить два шаровых крана последовательно, (на нижний подвод - один), и первый из двух верхних кранов (который ближе к батарее) использовать в качестве регулировочного, а второй верхний (который ближе к стояку) - использовать как запорный. Даже если от такого неправильного использования первый шаровый кран со временем перестанет перекрывать поток полностью и начнет слегка его пропускать, то это не беда - ведь будет второй кран, исправный, который всегда будет использоваться только как запорный.
Вроде годная схема?
wilq писал(а):
Видел, но не в сантехнике.
Их выпускают для производственных трубопроводов, и они дорогие. У большинства - не резьбовое соединение.
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Навскидку, гугл находит за 50 долларов США.
https://www.niscoinc.com/sharpe-sv40276 ... 40276te006
вот нашел - https://wtpump.ru/catalog/detail/73030/
Вентиль Genebre седельный 3/4" (223005), из нержавейки, 3000 руб
3000 руб
wilq писал(а):
Если финансы позволяют и вам нравится,то берите
ВРАГИ!!!
VOIN67 писал(а):
У нас есть свои ГОСТы
Göpfert AG
Этот немецкий производитель специализируется
в изготовлении продукции из нержавки
А вот такие муфтовые краны заказывает у другого производителя
под своим брендом
На корпусе отсутствует их логотип и только он на ручке
Вообще мне в коллекцию такой принесли,но пришлось отказаться
от него из-за отсутствия логотипа на корпусе
Просто показываю
В России хорошо представлены шаровые краны из нержавки
от Испанской "GENEBRE"
В этой теме я уже показывал их подобный кранчик с новым логотипом на корпусе
Сейчас показываю вместе два их кранчика
Фото 1-2-3-4-5 со старым логотипом на корпусе
Фото 6-7-8-9-10 с новым логотипом на корпусе
Фото 11-12 оба крачика вместе
