Автоматические воздухоотводчики.
#166 Автоматические воздухоотводчики.
1. Крышка воздухоотводчика гладкая, без насечек и граней. Но используя разводной ключ можно разобрать без нарушения геометрии, правда, внешний вид крышки будет подпорчен.
Минус - нет насечек/граней на крышке. 2. Анаэроб не используется. 3. Под колпачком вот такой узел под шестигранник, который так и хочется открутить, т.к. крышка не откручивается 4. Открутил узел, видно что с обратной стороны есть 2 резьбы. Первая для соединения с крышкой. Вторая для соединения с чем-то, что после откручивания начинает предательски болтаться в воздухоотводчике. Ниже мы увидим что это не случайность, а закономерность. Открутив этот узел, выхода два: или выбросить воздухоотводчик или идти за разводным ключем, без полной разборки накрутить на эту вторую резьбу ответную часть не получится.
За это минус, - сделайте так чтобы эта часть вкручивалась изнутри, тем более в отсутствии насечек. 5. В разобранном виде. Дальнейшая фотосессия после Ваших сообщений
#167 Автоматические воздухоотводчики.
Анаэроб не используется |
Крышка воздухоотводчика гладкая, без насечек и граней. |
внешний вид крышки будет подпорчен. |
Дальнейшая фотосессия после Ваших сообщений |
#168 Автоматические воздухоотводчики.
6. Узел разобран.
7. Узел собран. Мое мнение, - конструкция ненадежна, но поставить можно, работать будет.
Под специальный ключ |
#169 Автоматические воздухоотводчики.
конструкция ненадежна |
Какой такой ключ? |
#170 Автоматические воздухоотводчики.
Минус - нет насечек/граней на крышке. |
#171 Автоматические воздухоотводчики.
Немного не в тему.
Я не сантехник, но приходится этим заниматься поневоле.
Нужен совет.
Живу на последнем этаже, дом новый (два года).
На чердаке стояли воздухоотводчики (разных фирм, я их видел, они по форме корпуса и выводу воздуха отличались) этой осенью при подаче отопления они дали течь. Их заменили на шаровые краны.
Теперь система очень часто воздушится (бывает бегаешь на чердак по нескольку раз в день).
Разговаривал с инженером ЖЭКа, он сказал, что мою проблему записал, но время идет, изменений нет (как бегал, так и бегаю).
Сосед поставил над собой (по "своим" стоякам) воздухоотводчики valtec и над ними устройство, чтобы не свинтили (есть грешок такой за слесарями моего ЖЭКа), а я в valtec сомневаюсь.
Хочу ставить Danfoss для стояков, но разобраться в них не могу. Помогите с выбором воздухоотводчика и примерной инструкцией по его установке (нужен или нет отсекающий клапан).
Толковых людей, кто может сделать или объяснить нашел только тут, но город не мой.
#172 Автоматические воздухоотводчики.
валтековские я в прошлом году снимал штуки три потекшие. и в этом сезоне уже пару снял астоматических валтековских. капало сочилось из отверстия на которое пластиковая крышечка-заглушка накручивается.
+7924 323 1010
#173 Автоматические воздухоотводчики.
они дали течь |
Попала грязь под клапан и с приветом
У меня к примеру три новых ITAP потекли на следующий день в своё время,
но я же их не земенил
Удалил соринку из клапана и снова в работу
Нужно выяснять из-за чего течь,
а то то так можно каждую неделю менять автоматический воздухоотводчик
#174 Автоматические воздухоотводчики.
Удалил соринку из клапана и снова в работу |
Поэтому конкретезирую вопрос:
Danfoss для стояков, серия, что пришла на смену Eаgle или другой производитель (например Itap)?
Для исключения течи имеет смысл от ниппеля воздухоотводчика проложить трубки (резина, силикон, медь) до канализации?
Всего "моих" стояков три.
Постоянное журчание воды в стояках (как весной ручейки) надоело.
Сейчас ничего не стоит, кроме ШК.
#175 Автоматические воздухоотводчики.
что за ними следить надо постоянно |
Danfoss |
и удобств в разборке и сборки
#176 Автоматические воздухоотводчики.
над ними устройство, чтобы не свинтили (есть грешок такой за слесарями моего ЖЭКа) |
#177 Автоматические воздухоотводчики.
Что за устройство? |
Сфоткать могу вечером.
#178 Автоматические воздухоотводчики.
Для исключения течи имеет смысл от ниппеля воздухоотводчика проложить трубки (резина, силикон, медь) до канализации? |
Что ещё делать, если теплоноситель такой проблемный?
#179 Автоматические воздухоотводчики.
Тогда уж шаровый кран с электроприводом вместо воздухоотводчика ставьте и контроллер у себя в квартире. Можно к системе "умный дом" и через Сеть управлять, если дома нет никого. |
Хотя я морально готов. Стоимость решения не запредельная.
#180 Автоматические воздухоотводчики.
100% класть трубу до канализации |
