Автоматические воздухоотводчики.
#153 Автоматические воздухоотводчики.
нет, текут не по резьбе(с уплотнением всё тип-топ), а через клапан. вообщем дома стояли в автоматическом режиме и работали(просто там уже не живу лет пять, а ставил наверное лет десять назад), но вот в другой квартире, были закрыты на всякий непредвиденный случай(заворачиванием колпачка) и начали течь при открытии в автоматический режим. разбирать и покупать, нет настроения, вот и спрашиваю, сталкивался-ли кто и есть-ли другие, более предсказуемые?
#154 Автоматические воздухоотводчики.
а через клапан |
#155 Автоматические воздухоотводчики.
В большинстве случаев установлен не корректно. |
#156 Автоматические воздухоотводчики.
При монтаже отопительной системы воздухоотводчик устанавливается в верхней точке системы. Зачастую приходится его располагать под самымпотолком. В стандартных конструкциях выход золотника располагается сверху устройства (рис. 5), что порой затрудняет его монтаж и обслуживание в условиях стесненного пространства. Но это не относиться к воздухоотводчику VT.502 (рис. 3). Компания VALTEC уделяет особое внимание адаптации При заполнении системы выпуск воздуха должен осуществляться через шаровые или дренажные краны. Использование для таких целей автоматических воздухоотводчиков недопустимо, т.к. пропускная способность этих изделий не рассчитана на пропуск больших расходов воздуха. Открытие воздухоотводчика при заполнении системы может вывести его из строя.оборудования к российским условиям эксплуатации, активно участвует в диалоге с профессиональными сантехниками. Поэтому золотник воздухоотводчика VT.502 расположен сбоку корпуса (рис. 3, 6), что обеспечивает возможность монтажа и эксплуатации воздухоотводчика под самым перекрытием. Автоматический воздухоотводчик VT.502 может использоваться в системах, транспортирующих жидкие среды, не агрессивные к материалам изделия. Для систем отопления чаще всего это вода, реже – растворы пропиленгликоля и этиленгликоля.Следует обратить внимание, что допустимо только вертикальное монтажное положение автоматических воздухоотводчиков (за исключением горизонтальнорасполагаемого радиаторного воздухоотводчика с рис. 4). Традиционные автоматические воздухоотводчики имеют следующую конструкцию (рис. 5): латунный корпус 10, внутри которого свободноперемещается полый пластиковый поплавок 9. Поплавок шарнирно связан с коромыслом 15. На конце коромысла находится эластомерный золотник 3, фиксируемый обоймой 1, подпружиненной пружиной 2. При отсутствии воздуха в корпусе воздухоотводчика поплавок находится в крайнем верхнем положении, и золотник перекрывает отверстие воздушного штуцера 5. |
под самымпотолком. |
горизонтальнорасполагаемого |
свободноперемещается |
#157 Автоматические воздухоотводчики.
вообщем, ничего вразумительного...
ясно, будем сами изучать...
#158 Автоматические воздухоотводчики.
Купил Itap.
Apt.362R вместо Apt.362 который описан в теме, его не было. В итальянском каталоге он подписан как - "компактная модель".
К сожалению, руками раскрутить его не смог, а ленточного ключа нет.
Под черным колпачком ниппеля нет, на донышке только отверстие. Но внутренняя часть под шестигранник. Открутил и с обратной стороны (внутри корпуса) от этого цилиндрика тоже что-то открутилось.
Вообщем или воздухоотводчик бракованный, или что-то я не понимаю.
#159 Автоматические воздухоотводчики.
что-то я не понимаю |
#160 Автоматические воздухоотводчики.
руками раскрутить его не смог, а ленточного ключа нет |
Аккуратно разберёте - отремонтируете, неаккуратно - хотя бы узнаете устройство, чтобы со следующим не играть...
А фото - сюда
#161 Автоматические воздухоотводчики.
Аккуратно разберёте |
свои крышки на воздухоотводчиках,то будя весело
#162 Автоматические воздухоотводчики.
Да уж...
на сайте они пишут про O-ring из NBR, но сколько лет там этот чертёж висит, не сказано...
Значит, второй вариант - вскрытие.
Добавлено спустя 9 минут 43 секунды:
Кстати, как себя ведёт этот DOROT?
Дорот - израильский киббуцный завод, но в последние годы перевёл производство в Китай.
#163 Автоматические воздухоотводчики.
Уже разобрал, ждите фото, - фотоаппарат на зарядке.
Предварительный вывод, причем дилетантский, - 4 евро на ветер.
Следов анаэроба не вижу, блестящая пыль, наверное, никелировка.
Но открутить без шведки затруднительно, - голова гладкая, в отличии от 362, так что красоту подпортил. Возможно, с помощью ленточного ключа удастся создать необходимое трение. А так, чуть сильнее сжал и нарушение герметичности.
Конструкция - дрянь, как у EMMETI, здесь в теме.
#164 Автоматические воздухоотводчики.
Кстати, как себя ведёт этот DOROT? |
