Всегда горячая вода
Всегда горячая вода
В нашей гостинице централизованная подача горячей воды. По утрам чтобы гости умылись приходится по часу-полтора пропускать воду. Можно как нибудь решить эту проблему?
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
поставьте бойлеры,или бойлер...хз,скок вам там воды горячей надо....и догревайте горячую...а когда с теплотрассы тепленькая к вам подойдет,то бойлеры сами и выключаться...потому как и так горячо...сэкономите кучу денег,потому как все то что вы сейчас с утра сбрасываите,все через счетчик идет,да еще и по цене горячей
А гостиница большая ? А то может вооще стоит поставить один хороший бойлер и ГВС (государственную) отключить нах.... Всё зависит от количества потребителей и обьёмов потребляемой воды. И за ГВС платить никогда не надо будет ( а она недешево стоит). Но это надо считать очень тшательно. Вы просто попробуйте замерить (это несложно) СКОЛЬКО именно воды вы сливаете в каналью за 1 - 1,5 часа....( при нормальном давлении 3-5 БАР и кране с 15 трубой - мало не покажется). Можно также поставить по одному бойлеру на этаж (для догонки) - как Вам Алешенька предлагал. В общем вариантов-то много. Вы ,если возможно , напишите сколько потребителей у вас - будет легче что-то мыслить.
У нас был похожий случай - гостиница на 18 номеров + на первом этаже баня вместимостью 20 морд одновременно, изо всех вариантов оказалось самое выгодное для человека - сварить бак из пищевой оцинковки на 800 литров и туда закинуть два 3 КВТ тэна. Ночью он этот бак нагревает до 70-80 градусов (ночью электричество в 5 раз дешевле) и потом ползуются все. Но плачет что маловато воды.
В другой гостинице(точнее общежитии семейного типа) на 24 комнаты, решили вопрос еще проще - в каждый номер поставили 50 литровый термекс. Но это общага,а не гостиница - там счетчик у каждого жильца свой и люди сами решают включать бойлер или нет. Я до сих пор помню эту эпопею с установкой 24 бойлеров за один заказ.......
Таки я немного не понял - у Вас в гостинице ЦЕНТРАЛЬНАЯ подача воды или от автономного Бойлера ? На фото однако где-то вдалеке вроде как имеется бойлер - что-то типа напольного 300-литрика. Правда не ручаюсь - бо фото увеличению не поддается. Если можно - или киньте фото еще раз. Или попросту напишите - КАК именно идет снабжение горячей водой в номерах вашей гостиницы. Если от бойлера (одного,который греет поступающую холодную) на каждый номер - то попросту не поставлии обратную протоку(Вам про это уже ласково писали), если вода подается от центральной котельной - то это другой вопрос. То есть вопрос ЦЕНТРАЛИЗОВАННО или ЦЕНТРАЛЬНО - конкретизируйте.
Желательно такими словами : в нашей гостинице есть только подача холодной воды, в подвале стоит бойлер на .....литров + печь + проточный водонагреватель + тд.........
Или так: горячую воду наша гостиница получает от центрального отопления и оттуда же мы получаем проблемы,а именно............ Хорошо ?
Без обид - я обожаю золотую фразу (всем клиентам её говорю) - " ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ, НАДО ЗАДАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВОПРОС".
И тогда Вы получите абсолютно ПРАВИЛЬНЫЕ ответы !
Если вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО по утрам более 1 часа проливаете воду , чтобы дождаться горячей, то тогда у вас похоже единственный (недорогой) выход - переключите этот бойлер на подачу ГВС . Он вам за ночь нагреет воду - утром пока первые моются (радуясь тепленькой водичке) как раз и по магистрали подойдет горячая - бойлер автоматом выключится.
Поскольку ставить на 50 номеров трубу обратной протоки - вылезет в некислые деньги, да и косметический ремонтик потом потянет дороже соимости бойлера.........
Либо суньте на верхние этаж 6 и 7 ( я так понимаю вам туда дольше всего вода приходит) пару аристонов на 100 литров..........принцип их работы тот.
Это если у вас нижняя разводка. Если верхняя - то придется делать по-другому. Вы можете уточнить разводка у вас какая - говоря по русски вода горячая поступает снизу-вверх или наоборот ?
Всегда горячая вода
В нашей гостинице централизованная подача горячей воды. По утрам чтобы гости умылись приходится по часу-полтора пропускать воду. Можно как нибудь решить эту проблему? |
Мож дом у вас последний и трубы эти понятное дело, уже давно не меняли. В теплоцентре у вас, либо города чёта не правильно смонтировано. Причин опять-же масса, почему может так плохо работать ГВС!
Давно это проблема у вас возникла? Чего монометры показывают на входе в дом? Фильтры может годами не прочищали , а мож воще их нетю.
