Требуется помощь спецов.Водоснабжение.
Здравствуйте уважаемые!
У меня есть к Вам вопрос. Собрался переделывать ванну с туалетом.
Стояки раздельные т.е. кухня весит на другом.
От стояка гусь 1/2 кран бугати,с фильтром от грязи(косой)(бывают ли подводы3/4?), от мех.загряз. (колбы,там картриджи сменные из не тканной материи с подводом 3/4),редукторы (подвод 3/4) водо-счётчики (подвод 1/2),систему хотел на коллекторах (подвод3/4) собрать
В нагрузке будут для ХВС: умывалка,туалет, душевая кабина,стиралка.
Для ГВС: умывалка и душ.
Вопросы:
1)трубы решил выбрать медь на твёрдой пайке (надёжная и куча плюсов деньги не главное) + сам являюсь счастливом обладателем электро-технического образование и с пайкой меди обязан справиться =).Что думаете по моему выбору?
2)какое сечение труб(медных) выбирать? либо если аргументированно и подтверждено готов сменить материал труб.
3)в какой последовательности это всё устанавливать?
4)Где какое сечение(диаметр) труб использовать?
5)Чего делать если счётчики 1/2 а редукторы и.т.д 3/4?
6)Как пункт №5 отразится на работоспособности системы из-за переходничков 3/4-1/2 и обратно?
Вроде всё, всем заранее БОЛЬШОЕ ПРИ БОЛЬШОЕ СПАСИБО за советы!
Было бы классно увидеть подобную сх.(где написано,какое где сечение).
Если что вспомню ниже до пишу.
Ох и дались Вам эти коллектора! Коллектора хороши в доме с ванной-банно-прачечным комбинатом, а зачем в квартире с Вашим набором приборов? Хватит и простой линейной схемы...
1) На воду- только мягкая пайка!
2) в начале- д.22, а в конце- д.15 за глаза, и никаких проблем не будет.
3)Все собираете насухую, примеряете-режете-крепите, затем по ходу разбираете-зачищаете-собираете-крепите- паяете-испытываете-теплоизолируете-обмываете работу .
4)Хватит ввода и 1/2", после водомера можно 3/4", медь д.22, к последнему прибору-д.15, отводы на приборы также д.15.
5)Нормально будет. Водомер, затем фильтр (если уверены в нем),а затем редуктор. Можно фильтр и после редуктора, но тогда будут скачки давления чувствоваться при открывании кранов больше, хотя фильтр в этом случае целее будет .
, от мех.загряз. (колбы,там картриджи сменные из не тканной материи с подводом 3/4) |
Почему мягкая пайка? |
с начала редуктор |
хотелось бы с начала редуктор затем "водомер" возможно ли это? |
Причина- до водомера НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ никаких разъемных соединений, а редуктор надо ставить на сгонах, ибо бывает необходимость и ремонта и замены, а у ханевелла в комплект входят штуцера с перекидными гайками...
Насчет меди- на водоснабжение- пайка только мягким припоем и точка!
Насчет коллектора... Хм, ну зачем для 2-х приборов коллектор?!! Надежность?-а если Вы поставите не очень-то и надежный коллектор, тогда как?
Алексей88
Насчет коллектора |
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 2 секунды:
PVA
Возможно, но водомер сначала!!! |
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:[/co
Алексей88
Вся нужная инфа здесь
http://www.coppertube.ru/?page_id=274
Ниппель(муфту) паяешь на отмеряный отрезок трубы ,закручиваешь и гонишь дальше.
никаких коленец стальных |
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
Алёша,Алёшенька,сынок
давление свыше 14 бар???. |
Редуктор защитит водомер и всё остальное от избыточного давления....были случаи, когда корпуса водомеров лопались....
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
А воровать водичку можно и с косого фильтра |
Рин
у нас грязевик без уха под пломбировку не сдашь.... |
У нас Водоканал либо профан, либо лояльный.
http://www.ivd.ru/zoom.xgi?file=5027_i13_b.jpg
Схема подключения сантехприборов:
1. Стояк холодного или горячего водоснабжения
2. Шаровой кран
3. Фильтр грубой очистки воды
4. Редуктор давления
5. Насос (при его установке редуктор не ставится)
6. Счетчик расхода воды
7. Коллектор
8. Слив в канализацию
Правильна ли такая схема?
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot] и 3 гостя
