Как заменить пакетник в старом щитке?
С уважением приветствую профессионалов.
Въехал в старый дом, в щитке коротит пакетник ПВ2 на 16А, от этого в квартире освещение дрожит и на душе неспокойно. Решил поменять на двухполюсный автомат 25А.
Собственно вопрос - могу ли я заменить пакетник самостоятельно с точки зрения ЖЭК, и если да, то где отключается напруга на сам пакетник или как это сделать под напряжением?
Буду благодарен за советы.
UPD дубль, с регистрацией
в щитке коротит пакетник ПВ2 на 16А, |
где отключается напруга на сам пакетник или как это сделать под напряжением? |
Это как коротит, там нечему. |
могу ли я заменить пакетник самостоятельно с точки зрения ЖЭК, и если да, то где отключается напруга на сам пакетник или как это сделать под напряжением? |
Просто откусил фазу кусачками от стояка, снял после этого пакетник, прикрутил DIN-рейку, засунул в автомат новый провод и аккуратно прикрутил его в сжим на стояке.
кароче! если нет автоматического выключателя (вводного) то отключив напругу вынимаеш фазный провод от счетчика , обматываеш его изолентой (оголенную часть) и всё меняй!!! ток следи за нулевым проводом отходящим от счетчика на нулевую клему (может быть обратка))) не замкнеш но может трехануть добря))) я знаю!!!)
Я тут переделывал за горе-электриком, который то же хотел автоматы поменять. Старые автоматы зачастую крепились стальным уголком на шпильках, прямо рядом с клеммными винтами, ну и полез этот умелец голой отверткой винт под напругой откручивать. Коснулся уголка, отвертка - минус, брови - минус, с носа кожа слезает как у змеи. И оно надо, сэкономил мля !
