как правильно выбрать гидрофор
CraftsMasterS, я дал именно те настройки реле, которые необходимы, если в ГА давление воздуха 1,5 атм.(как указал автор). Это обычные заводские настройки в ГА. Разумеется, их можно менять, но в таком случае необходимо изменять и все остальные настройки, потому что они взаимосвязаны.
Если насос не поднимет указанное давление, тогда два пути: либо менять насос, либо снижать давление воздуха в ГА, но тут нужно смотреть, чтобы полученного давления воды хватало для самой высокой точки системы в доме у топикстартера, и для включения приборов, например, водонагревателя.
P.S. Если кому нужно, могу привести несложную методику расчёта и настройки вышеуказанных параметров (допускаю, что подобные методики есть на форуме, просто я пока не имел возможности просмотреть весь форум )
а следовательно их возможно менять под каждый отдельный случай.
телец Ты уверен что насос у топик стартера сможет поднять давление в 3,2 "очка" не сломавшись? |
Здравствуйте уважаемые форумчане! Ищу ответы на такие вопросы:Где поставить обратный клапан в скважине, на конце всасывающей трубы или у входа в гидрофор.По Работе обратного клапана если ставить вблизи- вода останется в станции,но она уйдет из всасывающей трубы и при очередном запуске будет воздух .Повлияет ли это на работу гидрофора?
И еще, по всем рекомендациям надо использовать всасывающую трубу сечением 32 мм или минимум 25мм,а если тоньше? Как это повлияет на работу,что произойдет,как влияет размер сечения?Ко всему добавлю глубина скважины 20м.,до зеркала воды от земли 9м., обсадная труба- внутренний диаметр 5 см.Насосная станция Omnigena Jet1000 будет стоять непосредственно в скваженном колодце 3,5м.
трубу ставь 32 диаметром. просто представь что ты поставишь трубу диаметром 1 мм, что будет с насосом? он рассчитан на работу с определенным потоком или количеством воды. обратный клапан на конце всасывающей трубы, есть донные обратные клапаны с сеточкой. но если сомневаешься то можешь еще один поставить, после насосной станции,
+7924 323 1010
А зачем после гидрофора выдерживать метровый участок вертикальной трубы??????
