Воздухоотводчики
Модераторы: Duga, hashmelator, San-Remo, Эак
#1
Сообщение » 16 май 2009, 00:49
Автоматический воздухоотводчик.
В корпусе обычно изготавливаемом из латуни находится поплавок , шарнирно соединенный рычагом с выпускным клапаном . Внутренний объем вохдухоотводчика спроектирован так, что при отсутствии воздуха поплавок держит выпускной клапан закрытым. По мере накопления воздуха в поплавковой камере поплавок опускается, открывая выпускной клапан. После удаления воздуха поплавок вновь поднимается, воздействуя на рычаг, закрывающий выпускной клапан. Вохдухоотводчики снабжаются винтовыми запорными колпачками для предотвращения утечки воды в случае их поломки. Иногда выпускной канал снабжается подпружиненным защитным колпачком, предохраняющим его от внешнего загрязнения. Присоединение воздухоотводчика к отопительной системе, как правило, производят посредством бобышки с запорным клапаном, который автоматически открывается при ввинчивании воздухоотводчика и закрывается при вывинчивании. В этом случае его замену можно производить при полном давлении, без опорожнения системы. Устанавливать автоматические воздухоотводчики необходимо в высших точках стояков отопительных систем, в строго вертикальном положении.
Последний раз редактировалось Эак 26 май 2009, 22:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение » 06 ноя 2009, 20:10
Кран Маевского.
Последний раз редактировалось Эак 06 ноя 2009, 20:15, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение » 13 апр 2010, 21:38
В варен в конвектор!
#5 Воздухоотводчики
Сообщение » 18 мар 2013, 21:31
Ещё один представитель. На момент демотажа работал как отче ...
#6 Re: Воздухоотводчики
Сообщение » 12 сен 2016, 21:52
Тоже Маевского от Арбония.
