повышение мощности
повышение мощности
привет электрикам!народ,подскажите пожалуйста.у мя на даче собирали деньги на новый трансформатор по20 штук с рыла(золотой он что ли).кто не заплатил тому на столб какую то хрень повешали(ограничитель мощности что ли)ну вот,теперь дают обьяву-кто доплатит еще по2000 за киловатт тому повысят мошность.а как они собираются ее повышать тоже на столб будут чето вешать.может мне проще своего электрика найти да прямо в доме замутить этот аппарат?такое возможно?
такая коробочка белая она выдает,не помню,по моему 1,5кВт. |
Даже незнаю с чего начать,Во первых эта штука на столбе называется ПЗР(защитное отключение)выключается и включается автоматически чтоб на столб не лазили сами,в доме его установка запрещена потамучто при проверки энергосбыт должен иметь свободный доступ к нему,а если в доме то можете их не пустить на законных основаниях.
Во вторых увеличить мощность можно и самостоятельно по средству замены автомата на К\З и отключения автоматики на ток утечки и превышения лимита мощность.
в третьих плавкая вставка на столбе НЕВОЗМОЖНА по закону и по здравому смыслу!!!!
в четвёртых операция трансформатор это супер джэк-пот для энерго сбыта,они реально воспользовались незнанием населением указов,законов и сводок правил.Потаму что энерго сбыт не в праве! собирать деньги на модернизацию своего оборудования с населения и обязан!!сам оплачивать новый трансформатор и всё для этого необходимое! в том чесле и волшебные ПЗР
и напоследок посоветую тому чиновнику или просто рядовому электрику пригрозить уголовной ответственностью за поборы!и 2000р за 1Квт это очень дорого! официально 1Квт стоит 550р в МО общей мощностью до 15Квт с выше промышленная мощность и другие цены!
Не задовайте откуда такой умный вылупился,просто в этом году потратил 6 месяцев чтобы подключить электричество к своему загородному дому в МО. вот вроде всё если вспомню,что то дапишу.
на столб какую то хрень повешали |
"В начале 2005 г. техническому совету ООО «Металлэнергофинанс» было представлено на рассмотрение несколько направлений решения злободневных задач, связанных с учетом использования электричества в быту. На начальном этапе внедрения систем АСКУЭ-быт предпочтение отдано системам учета с применением PLC-технологии, как наиболее простой и не требующей больших дополнительных затрат на прокладку линий связи. Для осуществления проекта на основе конкурсного отбора была приглашена кемеровская инженерно-техническая компания "РИТЦ КемЦентр" (официальный представитель НТЦ "Арго", г.Иваново).
PLС-технология – бурно развивающееся в настоящее время направление передачи данных по линиям электроснабжения. В Европе с участием ведущих энергетических компаний, производителей телекоммуникационного оборудования, исследовательских лабораторий ведущих университетов разрабатывается единый стандарт передачи. Предполагается, что в ближайшем будущем передача данных по электропроводам будет осуществляться со скоростью до 10 Мбит/с. Пилотные проекты с использованием приборов с PLС-модемами уже были запущены в нескольких регионах нашей страны и дали неплохие результаты.
В мае 2005 г. в коммунальном секторе г. Новокузнецка состоялось первое крупное подключение жилого дома (ул. Франкфурта, 10) к автоматизированной системе коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ-быт), обеспечивающей передачу данных о количестве потреблённой электроэнергии из квартиры на пульт диспетчера в режиме реального времени и ежедневный чёткий мониторинг энергозатрат. Современные приборы нечувствительны к сбоям питания – все данные о потреблении электроэнергии сохраняются в энергонезависимой памяти.
Успешная опытно-промышленная эксплуатация позволила принять решение о массовом внедрении АСКУЭ-быт с применением PLС-технологии. Принята в опытно-промышленную эксплуатацию вторая очередь автоматизированной системы, объединяющая 11 домов. Их жители почувствуют все преимущества АСКУЭ – она избавляет от неудобств, связанных с учётом расхода электроэнергии, подсчётами её стоимости, необходимостью регулярно передавать сведения в РЭУ. Ежемесячно абоненты получают квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг с уже включёнными расчётами о потреблении электричества. Установка новых электросчётчиков решает и вопросы безопасности жителей многоквартирных домов: контроль за работой микропроцессорных приборов происходит в автоматизированном режиме, без посещения квартир. Поквартирный учёт электроэнергии позволяет увидеть картину расходов с точностью до часа суток. Анализ пиков собственных энергозатрат помогает новокузнечанам выбрать вариант оплаты (ночной тариф выгоднее дневного).
Пилотный проект работает под названием "Наш дом". Планируется расширить эту программу, преобразовав её в "Умный дом" – автоматизировать учёт расхода холодной и горячей воды, газа, автоматизировать передачу данных не только в расчётно-кассовый узел компании, но и в банк.
В ООО «Металлэнергофинанс» запущен ещё один интересный проект с системами контроля потребления электроэнергии РМС-2050 (его называют "Ябеда") производства новосибирской фирмы "Радио и Микроэлектроника" (для автоматизированного учёта потребления электроэнергии в жилых домах пос. Лапин Лог). В Новосибирской области и на Алтае эти системы хорошо зарекомендовали себя; их особенность в том, что вместе со счётчиком в квартире абонента устанавливают дополнительный датчик мощности (ДДМ) на подводящих линиях электропередач. Путём сравнения показаний счетчика и ДДМ контролируют несанкционированное подключение. В настоящее время система находится в стадии монтажа.
Счётчики с радиомодемами – также перспективное направление развития АСКУЭ. Это измерительная система считывания показаний счетчика и передачи команд на него по радиоканалу (встроенный в счетчик модем работает на разрешённой частоте 868MHz/25 mW/ с радиусом охвата 1–1,5 км) и не требует разрешения на использование. Приёмный радиомодем с концентратором стыкуют с компьютером или с GSM-модемом для дальнейшей передачи данных от неограниченного числа счетчиков. Такие системы, по сравнению с PLС-модемами, более помехозащищены и позволяют строить гибкие системы учета в реальном масштабе времени.
Специалисты ООО «Металлэнергофинанс» предполагают также запустить новый проект с использованием системы передачи данных по радиоканалу болгарской фирмы ООД "Мультипроцессорные Системы", особенностью которой является возможность определения несанкционированного подключения к электрическим сетям и выдачи сигналов тревоги для принятия решения по ликвидации безучётного потребления. Продукция фирмы имеет международные (в том числе и российские) сертификаты."(Опыт компании ″Металлэнергофинанс″
по электроснабжению жилищно-коммунального хозяйства
С.И. Фильков, А.Е. Лёвин
ООО ″Металлэнергофинанс″)
У нас в частном секторе стоят "ябеды"
