Отопление и автоматика
Возникла такая проблема.Моего хорошего знакомого друг собирается делать отопление,бюджет не очень.Но хочет сделать отопление 1-го этажа тёплым полом 7-8 зон,поставить термостаты и термоголовки на каждую зону.Нашёл в нете такую штуку (см.файл) но толком о ней нет ничего,может кто сталкивался или знает как она работает,что-то не могу понять как она определяет в какой зоне нужно подогреть,а в какой прикрыть
Для этого в каждой комнате должны стоять выносные термодатчики: проводные или беспроводные, но последние стоят как чугунный мост и на картинке показано беспроводное устройство. Дешевле протянуть везде трехжильный провод, купить проводной комплект управления ТП и заплатить за малярку, чем беспроводной.
может кто сталкивался или знает как она работает,что-то не могу понять как она определяет в какой зоне нужно подогреть,а в какой прикрыть[/quote]
как климат-контроль,где темп. упало туда подача тепла и пошла
... в етом каталоге http://www.vesta-trading.ru/download/tc_2009_web.pdf (ахтунг-21 Мб) есть похожая фигня со схемами и принципами. Та лабуда, что с экраном -регулирует общую температуру смешения на смесительном узле ТП, в зависимости от датчиков прямой и наружного. А та что без экрана- обычный коммуникатор - в него входит по витой паре от каждого комнатного термостата, и выхадит команда на термоголовку соответствующего контура. Из всей автоматики коммуникатор обладает функцией выключения насосеца при отсутствии потербности в тепле по зонам...
