газовая колонка на автономное отопление
издеваешься? |
Теплообменник котла
Автор Елена
17.11.2007 г.
Чугунные, стальные, медные теплообменники - преимущества и недостатки;
Первичные, вторичные, битермические теплообменники - конструкция, преимущества и недостатки.
Энергия, полученная от сгорания топлива, передается теплоносителю через теплообменник. Горячие газы (продукты сгорания) проходят через ребра теплообменника, передавая тепловую энергию находящемуся внутри теплоносителю, и, охлажденные, выходят в дымоход.
Теплообменники изготавливаются из чугуна, стали или меди и могут иметь разный объем.
Чугунные модели не боятся ржавчины, но чувствительны к резкому перепаду температур и имеют большой вес.
Стальные могут быть подвержены коррозии, которая состоит в том, что при поступлении в котел из обратной трубы системы отопления теплоносителя, имеющего температуру ниже расчетной, на наружной поверхности теплообменника выпадает конденсат продуктов сгорания (кислот) и постепенно разъедает стенки теплообменника. Поэтому, их внутренние поверхности защищают различными антикоррозийными покрытиями.
Медным коррозия не страшна. Благодаря высокому коэффициенту теплопередачи, малому весу и габаритам такие теплообменники часто используют в навесных котлах.
В напольных агрегатах обычно устанавливают чугунные, реже стальные модели.
Котел с теплообменником небольшого объема и веса безопаснее, к тому же система отопления с таким агрегатом быстрее реагирует на команды автоматики. Кроме того, теплоноситель продвигается по теплообменнику с большой скоростью, что препятствует образованию накипи на его стенках.
В целом теплообменники бывают:
первичные (нагревают воду для систем отопления);
вторичные (нагревают воду для горячего водоснабжения);
биотермические или сдвоенные (нагревают воду для систем отопления и горячего водоснабжения).
Первичный теплообменник
Первичный теплообменник представляет собой трубу, изогнутую в форме змеевика в одной плоскости, на которой находятся пластины.
Поверхность первичного теплообменника покрыта защитным слоем для защиты от коррозии. В зависимости от длины трубы и количества ребер определяется его мощность. По конструкции первичные теплообменники одинаковы, но отличаются мощностью, габаритными размерами и способом подключения труб. На процесс теплообмена существенно влияют загрязнение пластин теплообменника грязью и копотью, а также отложение солей жесткости и грязи внутри теплообменника. Последнее существенно снижают теплообмен из-за уменьшения теплопроводности стенок теплообменника и нарушения циркуляции теплоносителя.
Вторичный теплобменник
Вторичные теплообменники (либо теплообменники ГВС) - соединенные между собой пластины из тонкой нержавеющей стали.
Благодаря большой площади теплообмена и высокой теплопроводности пластин обеспечивается необходимый теплообмен, даже несмотря на высокую скорость потока теплоносителя. Из-за скорости потока вторичный теплообменник не подвержен рискам отложения солей жесткости на своих стенках. К конструктивным особенностям пластинчатых теплообменников ГВС можно отнести направление потоков теплоносителя и холодной воды, которые, как правило, направлены навстречу друг другу.
Мощность пластинчатого теплообменника зависит от количества пластин, спаянных между собой. Чем больше пластин, тем больше площадь теплообмена и тем выше мощность.
Битермический теплообменник
Конструктивно битермический теплообменник представляет собой коаксиальную трубу (трубу в трубе), на поверхности которой напаяны медные пластины - ребра теплообменника.
Внутренняя труба теплообменника предназначена для санитарной воды ГВС, а наружная - для теплоносителя системы отопления. Во время работы в режиме отопления тепло от сгораемых газов передается непосредственно теплоносителю. Когда котел работает в режиме ГВС, тепло сгораемых газов передается теплоносителю, а затем контуру ГВС; при этом циркуляция в контуре отопления должна быть остановлена.
Применение битермического теплообменника в котле устраняет необходимость в дополнительных гидравлических узлах: трехходовом клапане и вторичном теплообменнике. Это снижает стоимость котла и повышает надежность его работы. Недостатком этого теплообменника является то, что теплопередача в режиме работы горячего водоснабжения ограничена. Соответственно, количество приготовляемой горячей воды ниже, чем в котлах с двумя теплообменниками. Кроме того, не рекомендуется использовать котлы с битермическими теплообменниками в тех районах, где вода содержит повышенное количество солей жесткости. Это обусловлено тем, что из-за большого перепада температур в контурах отопления и ГВС процесс отложения солей происходит более интенсивно.
Подготовила Елена Гаркавая
с использованием материалов журнала С.О.К.
«Обзор теплообменников в навесных котлах»
(с)
ржу нимагу!!!!
Подготовила Елена Гаркавая с использованием материалов журнала С.О.К.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
наверное правильнее , будет, назвать их спаренный теплообменник и вторичный теплообменник
Конфуций.
king1972@
PVA : проблема терморегулировки решается установкой термореле на помпу (обычной хватит для обеспечения протока порядка 3-10 л/мин)с регулировкой по температуре хоть подачи, хоть обратки. Вот долговечность работы колонки в таком режиме- это вопрос.
примерно так и представлял организацию терморегулировки
и тоже вызывает вопрос долговечности колонки----все же она расчитана
на повторно-кратковременную работу,,хотя встречал информацию,что
колонка Юнкерс проработала у людей с 42-го до наших дней(на Украине)
представители завода потом ее в музей забрали
: .НО..я побоюсь оставлять его в работе без присмотра , хотя человек привыкает к всему.
от безнадеги люди рискуют безопасностью ради виживания,но это уже другая тема
mvlad13 :а колонка, это есть недоделанный котёл.
как пишет один завсегдай---слон состоит из ушей,хобота и бегемота
так и колонка-----это котел, но без насоса и расширительного бака
Kotelokk:может подождать подсобирать денег и купить настенный котел
человек хотел бы без замены колонки так как с заменой это расходы еще
и на разрешительную и проектную документацию-------а за это тоже надо
достаточно выложить
