Перепутали обратку с приточной трубой отопления. Есть вопрос
Алексей1
Вопрос к специалистам:
Первый раз дали отопление в квартире.
Наблюдается следующее:
при полностью открытых кранах на радиаторе отопления, верхний кран теплый (верхняя часть радиатора тоже чуть теплая), а нижний кран холодный. При открытии крана Маевского, нижний кран нагревается и становится горячее верхнего, при этом радиатор по-прежнему остается чуть теплым в верхней своей части). Есть подозрение, что перепутаны обратка и приток. Ситуация плоха тем, что подводка полипропиленовая и находится в стене.
Вопрос: существует ли еще какое-либо объяснение "странного поведения радиатора"?
Алексей1
Вы уже дали на него ответ! |
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
- Джедай-гуру
Вопрос №2: как менее болезненно исправить данное недоразумение? |
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
Если уж очень не повезет: очень похоже на то что тепло уходит к соседям через байпас, минуя вашу квартиру. Кстати по этой причине очень не люблю ставить терморегулирующие краны на Ц.О. , предпочитаю в этом случае шаровые, т.к. у них намного меньше сопротивление протоку.
у меня по ходу та же проблема, верхний кран теплый нижний холодный батарея новая.
попробовал ваши советы и так и сяк краны закрывал открывал слил в итоге ведра три воды батарея нагрелась и был счастлив, но через пол часа она остыла почти вся.
вопрос а может перемычку ( она у меня из металопластика) сдавить в нескольких местах яйцекрутами тем самым уменьшить ее пропускную способность и заставить теплоноситель идти в батарею?
если вход горячий а выход холодный вода не идет по самой батарее это ж как дважды два. может быть воздух внутри батареи? может вот вам и холодная батарея
Re: Перепутали обратку с приточной трубой отопления. Есть вопрос
Здравствуйте. Прошу помочь. Установил биметалическийога радиатор. Краны горячие..первые три секции горячие..дальше хуже...у последних секций низ холодный
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
...воздух сбрасывал...не помогло
