Подскажите по отоплению
Я бы сделал так:
1 этаж: 1 контур: комната 4х4 (18м2) - 3 батареи по 5 секций алюминий;
комната 3х4 (12м2)- 2 батареи по 5 секций;
2 контур: комната 7х4 (28м2) - 2 батареи по 12 секций;
2 этаж 3 контур: комната 7х8 (56м2) - 2 батареи по 15-18 секций (какая кубатура и утепление, а то и по 20 секций);
разводка м/п однотрубная, подача 30, отвод на батарею 25. Собрать коллектор на 3 контура.
Котёл Baxi трубу за стену.
.. все-таки без расчета теплопотерь - это тыканье пальцем в небо.. советую скачать программку http://www.vesta-trading.ru/Downloads-i ... id-76.html - и сосчитать теплопотери по помещениям... тем самым и с мощностью агрегата определитесь...
Лично я б,от котла повёл отдельный стоячок подачи,обратки на второй этаж и через тройники на коллектор первого этажа.Коллектор б сделал на два контура.Первый окна комнаты 4.2 на 4.3 и окно у котла,второй контур окно по направлению к лестнице у лестницы и два окна в комнате 3 на 4.3.Применил б сшитый полиэтилен,а диаметры согласен надо расчитовать по программе,как и количество секций батареи.
PVA предложите свой вариант. Мой здесь пока единственный, а остальное трёп!
Добавлено спустя 20 минут 56 секунд:
Внутренний дмаметр 32 п/п армированной трубы - 20 мм, а 25 п/п армированной - 15 мм. PVA посчитай мощности и скорости. |
32 п/п стаби чешский- внутри 22,6 мм- тепловая нагрузка запросто 20кВт;
25 - 17,6 мм- 12 ;
20 - 14 мм- 5.
Чтобы предложить свое, нужно многое еще узнать (хотя бы толщину бревенчатой стены, ориентацию, конструкцию и утепление потолка и т.д.), сделать тепловой расчет, посмотреть, как лучше провести трубы и уже потом принимать решение и составлять схему, учитывая усадку деревянного дома и его "дыхание". У меня и так уже о тработы пальцы "крючит", так зачем еще пустыми заботами это усугублять? Наверняка есть рядом толковые ребята, пусть они зарабатывают, зачем им мешать?!
Радиаторы, если например, брать алюминий 500/100 с теплоотдачей 195 Вт на секцию, подбираются исходя из расчёта 1 секция на 2 кв.м. при потолках 2.5-2.7. Если потолки высокие, можно прикинуть примерно по объёму. Окна не огромные, будет греть нормально. Можно расчитать точно, со всеми формулами и коэффициентами, но это уже проект. И будет стоить денег.
