Как можно отрегулировать температуру на твёрдотопливном котл
на заборе всякое пишу а обычно дрова лежат или мусор
чтоб на этом котле 85% КПД был это какие идеальные условия надо создать
выносили как то данное чудо из подвала
решили разобрать на секции чтоб пупки не надорвать
вес каждой секции около 50 кг
только много грязи было
на данном котле никак не отрегулируешь да и при регулировке КПД упадет
проше полное горение при наличии теплового аккумумулятора а там уж регулировка
объем ТА рассчитать от мощности котла
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
нержавейку брал на приемке толщина около 1 мм
две бочки диаметром 400 мм высота где-то 2000мм
соединены между собой четырьмя трубами на разной высоте
заглушки необходимо сделать с ребрами жесткости
где необходимо врезаны резьбы для циркуляции слива и изм. приборов
сварка аргоном в гаражном массиве
теплоизоляция рулонным Термофлексом с фольгой склеено армированным скотчем из фольги на месте монтажа
от котла до ТА используются мет.трубы на сварке
от ТА к насосно-смесительному узлу и дальше металлопласт с прессфитингами
