Оборудование для прочистки канализации.
#151 Оборудование для прочистки канализации.
AAA, Насадки те же и есть, есть ещё одна с вращением. На неё колечко из нержи постоянно вращается и вода идёт по всей окружности. Для профилактики очень хорошая вещь, но серьёзные засоры может уже и не пробить
#152 Оборудование для прочистки канализации.
Вверх особо не поползёт. Вниз и по горизонтали - да аж летит, но до 110мм, в 150 уже теряется и тащится медленно. Это при давлении кёрхера около 100 бар. Если аппарат сможет выдавать 200, то поползёт и вверх и по 150ке
#153 Оборудование для прочистки канализации.
Дело не только в давлении.
Да, пойдёт.
#154 Оборудование для прочистки канализации.
Я думаю, вяленький. Параметры, которые даны - пиковые и при максимуме расхода максимум давления не факт, что получишь. Наш, кажется около 4х кВт мощности. Шланг коротковат, метров 35-40 повеселее будет, с 10ти метровкой задолбаешься ревизки искать
AAA
#155 Оборудование для прочистки канализации.
а автоматы не выбивает то с 4-ех киловатт?сколько простая(в подвале)розетка выдерживает?
AAA
#156 Оборудование для прочистки канализации.
Я думаю, вяленький. Параметры, которые даны - пиковые и при максимуме расхода максимум давления не факт, что получишь. Наш, кажется около 4х кВт мощности. Шланг коротковат, метров 35-40 повеселее будет, с 10ти метровкой задолбаешься ревизки искать |
Источник питания ~/В/Гц
1 / 230 / 50
Производительность л/ч
500
Рабочее давление бар/MPa
150 / 15
Макс. давление (бар/MPa )
200 / 20
Макс. температура на входе (°C)
up to 60
Потребляемая мощность (кВ)
2,8
#157 Оборудование для прочистки канализации.
Семейство REMS
#158 Оборудование для прочистки канализации.
У маленькой крутилки корпус пластиковый?
#160 Оборудование для прочистки канализации.
Плохо. При присоединении дрели или шуруповёрта ломаются. По крайней мере Ridgid сломался..
#161 Оборудование для прочистки канализации.
Сёдни обкатал ещё раз! 15м. много, (повторюсь) шланг жесткий. |
Керхеровские шланги очень жёсткие,что в свою очередь не даёт нормально в повороты проходить..... мы на KRANZLE покупали более мягкие(итальянца) 15м. вымывает на ура и проходимость прекрасная
#162 Оборудование для прочистки канализации.
Довел до ума крысу, 5 метров мне хватает, проходит даже 90 градусов сороковых без проблем.
Головы меняются, 2 шт. пробивная и промывка.
#163 Оборудование для прочистки канализации.
Всю кухню запоганил...
#164 Оборудование для прочистки канализации.
Чтоб уборщицам жизнь малиной не была.
