Вопрос по тёплому полу.
Нужен совет: частный дом, сделал тёплый пол в ванной, размер отапливаемой площади маленький 90 х 150 см,это и размер отражателя, пустил трубы от отопления (двухконтурный котёл) из армированного полипропилена 20мм диаметром (обогрев слишком сильный не нужен, притом зимой обычно котлы включаешь посильнее и пол из металлопластика будет слишком горячий),(схема пола ниже, вот только не знаю будет ли такая схема пола греть, может как по другому расположить трубы или их почаще друг к другу сделать), под трубы положил отражатель, стяжку хочу сделать из наливного пола. Подскажите надо ли класть армирующую сетку сверху труб в стяжку? И ещё, можно ли сделать стяжку не наливным полом, а самому замесить раствор 1:3 и добавить в него пластификатор для лучшей вязкости?
дял регулировки температурі теплоносителя поставить термоголовку,
стяжку можно самому 1-3,
сетку купить надо, поскольку у тебя там площадь маленькая, сколько ж ее надо...
желательно покажи не только схему ТП а его подключения к котлу и всей системе.
Да так можно зделать теплый пол но лучше всетаки трубу ложить не змейкой а улиткой,насчет сетки сверху она вам не помешает ноборот скрепит стяжку,а насчет полипропилена как по мне то луче металопластиком есть спец. для теплого пола и на обратке поставить терморегулирующий кран с термоголовкой я использую HEIMEIER RTL пол не должен быть гарячий мах 35гр.
Спасибо. Да сетка есть уже, просто на готовую смесь денег надо много (комната 130см на 240см, посчитал при слое в 4 см надо 10 мешков смеси, дорого) а здесь уже всё есть и цемент, и песок, и пластификатор. Стяжку сделаю 4см - 4,5 см не больше, только говорят, что пропилен имеет большое расширение и при нагреве ево повыворачивает из стяжки и пол потом будет хрустеть. А улиткой я неумею делать, может кто нибудь кинет схемку как положить металлоплатик на площади 90 см х 150 см. Буду премного благодарен. А про терморегулирующий кран с термоголовко большое спасибо.
[q, только говорят, что пропилен имеет большое расширение и при нагреве ево повыворачивает из стяжки и пол потом будет хрустеть.
Я не встречал теплый пол с полипропилена хотя в прайсах по ППР есть труба для теплого пола в бухтах никогда такой не работал.
ППР имеет действительно линейное расширение поэтому наверно он и неприменяется в системах теплый пол.
А начет улитки посмотрите на форуме про него много расписано и фотографии есть
Так как есть не пойдет......
Нужно обязательно термоголовку и с причудами.......
Мало того что система будет не сбалансирована, так еще и темп ТП будет очень большая.....
ТП делай металопластиком, улиткой, на листочке в клеточку рассчитай как должно все быть.
Смотри ТП в картинках, там видно что и как нужно ставить.
Как сказал Ченя, нужно использовать краны "с причудами", такие причуды есть у PURMO- называется "малый смесительный комплект с насосом" (артикул UFH 0050470) для непосредственного подключения одного контура напольного отопления к радиаторной системе. Все остальные варианты подключения ТП прямо к системе отопления считаю неверными и влекущими неприятные последствия.
Труба- или Pex/Al/Pe или Pex с антикислородным слоем.
