Обсуждаем расширительные баки и гидроаккумуляторы. Обсуждение баков для отопления, мембранные расширительные баки, открытого типа, устройсво, схемы, расчёт баков и т. п.
Модераторы: Эак , hashmelator , викинг , Duga , Труболом , San-Remo
A
Сообщение
» 11 окт 2009, 00:10
всем доброго времени суток.подозреваю,что неисправен расширительный бак системы отопления,но при нажатии на ниппель воздух не идет,но и вода не брызжет,стоит пробовать лечить или сразу менять на новый?
A
Сообщения: 70116 Зарегистрирован: 01.10.2008
Сообщение
» 11 окт 2009, 00:36
http://www.santechniki.com/topic5771.html
Если вода не течёт через нипель,
то закачай воздух,
или 1,5кг или 2,5 кг.
На баке написано,сколько должно быть воздуха.
Если бы была пробита мембрана,то шла бы вода
через нипель при нажатии на него.
Эак
A
Сообщение
» 11 окт 2009, 00:42
а может с ниппелем проблема?не получиться ли что через некоторое время надо будет снова качать?
A
Сообщение
» 11 окт 2009, 00:47
Это легко проверить.
Послюни на нипель,если появляются пузырьки с воздухом,
значит нипель травит.
Эак
A
Сообщение
» 11 окт 2009, 00:58
а если предположить,что травит ниппель он ремонтопрегоден?
A
Сообщения: 2473 Зарегистрирован: 27.05.2009
Сообщение
» 11 окт 2009, 01:08
Попробуй закачай воздух для начала.
Мембрана может прилипнуть к бачку и повредиться при закачке. Замена мембраны- почти = по стоимости новому бачку.
PVA
Сообщение
» 11 окт 2009, 01:29
PVA писал(а):
А если бак не разборный?
Одноразовый,как у меня в ТП.
Добавлено спустя 13 минут 16 секунд:
A писал(а):
Меняется бак.
Кстати он не так дорого стоит.
Если гарантия конечно прошла.
Эак
Сообщения: 1213 Зарегистрирован: 09.08.2009
Сообщение
» 11 окт 2009, 12:24
сначала с системы надо давление сбросить потом бак накачать 1-мах 1,5атм.
Kotelokk
Сантехник-ликвидатор
Сообщения: 10526 Зарегистрирован: 24.01.2009
Сообщение
» 11 окт 2009, 22:25
A писал(а):
Колпачек одень - как не велике
Балтика
чистА ангел
Сообщения: 11764 Зарегистрирован: 17.11.2008 Предупреждения: 1
Сообщение
» 11 окт 2009, 22:30
Балтика писал(а):
не серьезно...не наш метод...намазать поксиполом и прогреть феном,что б схватился быстрее,нежели весь воздух вытравится....можно еще двух-компонентной автомобильной шпаклевкой попробовать...сильная вещь....а самое верное,к нипелю компрессор(от которого краскопульты и прочие девайсы работают) присабачить...при потере давления,он автоматически включаеться и докачивает
Алёша,Алёшенька,сынок
Сообщение
Я не видел бака,на котором бы не было бы колпачка на нипеле.
Хотя могли и украсть для велосипеда.
Эак
Сообщение
» 11 окт 2009, 22:45
Kotelokk писал(а):
Сначала нужно бак от системы отсоединить!!!
Нормально установленный бачок имеет отсечной (опломбированный) кран и кран для слива.
Бак отсекается, сливается вода и только потом нормализуется давление в газовой части. 8)
PVA
A
Сообщение
» 11 окт 2009, 22:49
Kotelokk писал(а):
нее с системы сбрасывать не надо,кран перекрою отсеку бак сброшу давление и делай что хочешь
A
чистА ангел
Сообщение
» 11 окт 2009, 22:53
A
у тебя перед расширительный кран стоит???
Сообщение
» 11 окт 2009, 22:54
PVA писал(а):
если бак стоит в настеном котле как его отсечь?
Kotelokk
