Сварщик и Сантехник.
#106 Сварщик и Сантехник.
какое но? |
#107 Сварщик и Сантехник.
Интересно, в чем эти отличия.
Смысл данной приспособы, что бы вал с коронкой был четко зафиксирован, и при резке коронкой или сверлении было жестко фиксировано труба-инстрмент во избежании поломки сверл или коронок, руками, какими бы они не были бы мускулистыми , трудно выдержать это условие.
Если вы имеете ввиду тиски для крепления самой приспособы, то это для удобства работы, а не необходимость, сама по себе приспособа достаточно жесткая из 12 мм стали и ее можно опереть в пол ( допустим) и прижать ногой.
Так же есть вид крепления ( тиски для трубы), который может цепляться уже к магистрали и прямо на ней работать....поищу фотку выложу.
Я думаю что для сантехнических работ такая степень свободы с углами резки не нужна, если все резы производятся под прямым углом, и в принципе такую приспособу можно упростить... хотя и так есть проще, попозже прикреплю.
#108 Сварщик и Сантехник.
Сегодня был в гараже и решил заснять, как обещал, врезки ( или я это называю сопряжение труб) при помощи подобной приспособы - торцевателя.
Взял трубу 3/4 и 1/2.
Делать буду три вида сопряжения
1. Отверстие в 3/4-ой трубе 17мм и сверху труба 1/2
2. Отверстие в 3/4-ой трубе 17мм под углом 30 градусов ( не знаю надо ли такое извращение в сантехнике, но когда варишь раму то такой вид сопряжения с разными углами встречается)
3. Отверстие в 3/4-ой трубе 22 мм, для того что бы труба 1/2 туда влезала, т.к. прочёл здесь на форуме что такая врезка более правильная, единственное торец трубы 1/2 тоже обработал, так что бы о сочетался внутри с диаметром 3/4 трубы... что бы не торчали прямые края ..
И так по порядку, отрезал кусок трубы 3/4, зажал, взял коронку 17 мм и прорезал отверстие, рез занимает 20-30 секунд, не более, когда обрабатываете коронками не забывайте смазывать, как и любой режущий инструмент.
Поворачиваем узел с валом на 30 градусов и прорезаем 17мм отверстие ( я бы сказал дырку ) в трубе под углом 30 градусов.
Далее меняем коронку, ставим коронку 22мм и делаем третье отверстие перпендикулярное в трубе. Данное отверстие для того что бы вставить трубу 1/2, она как раз должна быть порядка 21мм диаметром. К сожалению фотографии получились мутные, думаю и так всё понятно.
Далее ставим коронку 29мм ( диаметр 3/4-ой трубы ближе к 27мм, но у меня такой коронки нет). И этой коронкой обрабатываем торцы 1/2-ой трубы. ( я их потом отрезал, мне же большие отводы не нужны, да и зачем большие куски торчащие, всё равно на выброс. Торцуем под тем же углом в 30 градусов для углового сопряжения.
И так готовые сопряжения:
Ну и потом сварка, которая у меня не особо хорошо получилась, как сама сварка так и фотография, хвалиться не чем, варил в среде аргона, обычно варю полуавтоматом.
Весь процесс занял 30 минут, больше время ушло на сварку...
Надеюсь вам пригодятся мои наработки и "зарисовки".
#109 Сварщик и Сантехник.
АндрОв Но как сказал
работаем в других условиях. |
Но это не значит что всё в пустую. Думаю этим кто то воспользуется обязательно.
#110 Сварщик и Сантехник.
Куда же мобильней то... тиски конечно в данном случае не мобильные , но можно без тисок это делать, заеду в гараж сделаю врезку используя приспособу и пол
Забыл показать, что делал все резы дохленькой 400 Вт китайкой дрелькой, нормальную увёз домой давеча, дырки в стенах сверлить думаю если руками то такой дрелькой было бы муторно коронками дырки прогрызать.
Duga, через пару дней выложу художества с упором в пол, что бы получилось как бы мобильно.. только приспособа, трубы и дрель
Господа профессионалы, в свою очередь хотел бы спросить следующее, в принципе и попал на Ваш форум с этим вопросом.
Вопрос в следующем: собираюсь делать солнечный коллектор из 1/2 труб, давление жидкости внутри будет чуть выше атмосферного, т.е. маленькое. Вопрос: как лучше делать сопряжение, трубу в нахлёст приваривать или вставлять труба в трубу и обваривать?
#111 Сварщик и Сантехник.
Куда же мобильней то.. |
#112 Сварщик и Сантехник.
Специально для Duga работа в полевых, нет назовём это работа в половых условиях Или если серьёзно, работа с упором в пол!
Как уже описывал ранее, главное при такой обработке это жёсткость, что бы инструмент не гулял относительно обрабатываемой поверхности, во-первых это может привести к поломке инструмента, а во-вторых достаточно трудно удержать дрель в которой коронка даже на 17мм, не говоря уже о больших диаметрах, какие бы не были мускулистые руки. Добавлю ещё что никто не отменял технику безопасности, и лучше при работе с подобным инструментом обязательно пользоваться очками, т.к. стружка летит быстро и в разные стороны при попадании на кожу жжётся .. а если в глаз?... А уже упирать можно хоть в тиски, хоть на столе, хоть в пол в любом случае на жёсткости приспособления это не сказывается.
Теперь фото отчёт о проведённых испытаниях приспособы как бы в полевых условиях... если честно то всегда работал в тисках или уже на раме обрабатывал торцы, таким образом работаю в первый раз.
И так сегодня отрезал куски от трёх труб 1/2' , 3/4', 1', использовать буду туже дрель что и в первый раз... хотя более мощной дрелью это делать и удобнее и правильнее.
Сначала торцуем трубу 1/2 коронкой 29мм для сопряжения с трубой 3/4'
Работа занимает пару минут, с перестановкой трубы...
Далее ставим коронку на 35мм и обрабатываем торец у трубы 3/4 для подготовки сопряжения с трубой 1'
Устанавливаем коронку на 17 мм под отверстие в трубе 3/4 для врезки внахлёст 1/2 трубы.
Потом коронку на 22 под врезку трубы 1/2 со "вставкой", кстати никто так и не ответил на мой вопрос, но я склоняюсь больше к сопряжению внахлёст.
Этой же коронкой прогрызаем отверстие в трубе 1' для сопряжения внахлёст с трубой 3/4', фотографию забыл сделать
Получился такой набор, заодно выложил используемые коронки для наглядности.
Хочу заметить что для сопряжения/врезки со вставкой трубы, использовалась коронка 22мм, а труба 20 с копейками.. вот что из такого получается, когда трубы делают как получится , это говорит о том что лучше всегда иметь запас коронок +/-... коронка на 21 мм существует, у меня её нет.
Но в любом случае такой зазор остаётся правильным с точки зрения сварки. Далее сварка, варил опять в среде аргона, зачистил наспех не очень хорошо, иногда кипел шов, но это уже другая история.
Вот получился такой "бонсай" из труб
Дa ещё сфоткал изнутри, сопряжение получается то что надо, сужения сечения нет.
И потом добавил веточку к бонсаю под 30 градусов... ну пусть растёт
Куда уж мобильнее?
Надеюсь было интересно
Добавлено спустя 15 минут 59 секунд:
Duga посмотрел ссылку.. да уж арсенал богатый, чего только стоят мобильный верстак с тисками.
Думаю, каждый делает как ему удобно и как он привык. Я делюсь своим опытом, который совершенно из другой области. Я предпочитаю коронки нежели болгарку ( сваркой никогда не режу, да и газа нет для этого) по нескольким причинам:
1. меньше пыли ( в закрытом пространстве да ещё с небольшим парком станков абразивная пыль большая проблема)
2. скорость обработки, быстрее чем на фрезерном, т.к. мне важно угол сопряжения больше.
3. Точность сопряжения ( в вашем случае может быть не самая важная вещь) но шов получается куда красивее если всё точно подогнано.
4. повторяемость при производстве не одной врезке/сопряжении в день, а при даже 10 врезках.
Это мои аргументы, может быть в вашем деле они не особо важны.
#113 Сварщик и Сантехник.
Специально для Duga |
#114 Сварщик и Сантехник.
чтоб Duga успевал конспектировать. |
#115 Сварщик и Сантехник.
Так на вопрос мой кто нить ответит, как правильно делать сварку врезки внахлест или вставкой трубы в отверстие большего диаметра? Как правильно будет и почему?
#116 Сварщик и Сантехник.
в отверстие большего диаметра? |
#117 Сварщик и Сантехник.
Скорее всего 2 трубы 3/4' по стороне и между ними штук 6 труб 1/2', типа лестницы только ступеньки узкие. Трубы обычные водопроводные стенка 2-2,5 мм... какие на рынке попадутся
#118 Сварщик и Сантехник.
Тьфу ты, думал серьёзно.
типа лестницы только ступеньки узкие. |
- Сантехник-ликвидатор
#120 Сварщик и Сантехник.
с трубами имею дело достаточно много, больше рамные конструкции для всяких мото-авто дел. |
