Причина залива-кто виноват и как найти и устранить причину ?
#77
суд постановил? |
Во всём виноваты случайно заплывшие в нашу
воду на территории Водоканалов некие
бактерии из Китая,которые в усмерть съедают нашу
латуньку,чугунинку,сталюльку,силуминку.
Говорят что в некоторых ситуациях пострадала нержавейка.
#79
Спасибо большое за ответы и полезные ссылки. Когда лучше сделать экспертизу? Соседи готовятся подавать в суд на нас. С уважением, Инна.
#82
Я вот сегодня сидел на работе и размышлял по этой теме.
Итак.
Угольник стальной оцинкованный(вн-вн) 1/2.
Внутренний-наружный исключается,на фотке виден лён с остатком резьбы.
ФГО прямой никелированная латунь(вн-вн) 1/2.
Внутренний-наружный тоже исключается,для этого достаточно посмотреть
на подобный и все вопросы отпадают.
Осталось узнать,из чего было соединение между угольником и ФГО,
тобишь из какого сплава и что именно.
Это может показать спектральный анализ,разложив на химический состав
это нечто,что привело к разрыву.
Ниппель отпадает,потому как я и раньше говорил,то из какого-бы сплава
он не был,при разрыве грани его остались бы на одной из частей(либо в угольнике,
либо в ФГО).
#84
Далее отрезанная от трубы резьба,будь она из оцинковки или из черной трубы,
тоже отметается.
Потому как на гвс скорозоровать так,чтоб от внутреннего диаметра 15
превратиться в ровненький практически Д8 за 3 года,не реально.
На хвс ещё возможно,на гвс исключено.
У меня лично только одно на ум приходит,что могло быть это (Нечто),
но об этом в последующем комменте.
#85
Далее отрезанная от трубы резьба,будь она из оцинковки или из черной трубы, тоже отметается. |
#86
И вот как и говорили коллеги вышы постами,
то и я присоединяюсь к ним.
Версия такова:
Это резьба от отпиленного штуцера,либо из подобного прутка нарезана
резьба,и просверлена внутри.
И неизвестно из какого сплава.
Скажем так:
Сплав Г.
Химический состав его повторюсь запросто рассекретит спектроанализатор
и расставит все точки над И.
#87
трубы что после нарезания резьбы диву даёшся |
в магазине.
Взял его в руки и посмотрел внутрь.
А там резьба видна полностью.
Тобишь труба на столько тонкостенная,что резьба видна внутри вся.
#89
Это я взяла из Википелии: Из силумина, вместо латуни, изготавливается некачественная инженерная сантехника, раскалывающаяся по шву, прилегающему к внутренней резьбе, при попытке соединения деталей с усилием.
Эак, Вам, а так же всем замечательным людям , которые откликнулись на мое сообщение огромнейшее спасибо. Спасибо за проделанную работу.
С уважением, Инна.
sswand
#90 Причина залива-кто виноват и как найти и устранить причину ?
был похожий случай, стояки действительно могут от старости просто именно в перекрытии уже быть не вполне "железными". держать их в форме может только омоноличивание в перекрытии. если же стояки меняли с проходом перекрытия, если они проходят внутри санузла, то надо обратить внимание на ту особенность, что плита перекрытия не единственная. еще имеется пол вашего санузла, и потолок соседского, так как использовалась методика кабинок. вода если и где то проникает, то между плитами и текет, внутри. а свищ может быть очень маленький, мог возникнуть от небрежного проталкивания тробы. информации мало для принятия решения.
