В стиральную машину не поступает вода
Anna
#1 В стиральную машину не поступает вода
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, купили новую стиральную машину Indesit, купили дополнительно 5м шланг для залива воды ( он подключается у нас отдельно через дополнительный вентиль в туалете). Через шланг вода идет, напор нормальный, но когда прикручиваем шланг к стиральной машине и запускаем, то вода не набирается, хотя насос работает. В чем может быть дело?
Заранее спасибо.
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
какой насос работает???...в стиралке???...нету там никаких насосов на подачу воды...тока помпа на откачку....если сетка на входе не забита посторонними предметами,то вызывайте сервис,т.к. машина новая
Балтика
У меня реально один чел зделал так автономку.
7 мастеров и сервисантов приходило.
Все думали чел перегрев ПП и запаял проход.
А один чел пришел, ножницами трубу под котлом срезал и снял 2 заглушки на подаче и обратке.
Как оказалось что на 1/2 заглушки были наружные, а на 3/4 внутр.
Так что смотрите товарищи!!!
На входе хвс в стиральную машину-
в ней стоит пластмассовый фильтр.
При первом запуске,этот фильтр элементарно
забивается.
Преждем,чем подключать шланг к стиральной машине,
надо прогнать воду через него,чтоб вся грязь сошла,
а уже потом подсоединять к стиральной машине.
Выньте фильтр этот и посмотрите.
#10
Да, что он идиот, сетку не мог проверить? Не срабатывает электромагнитный клапан, вот вода и не поступает, ничего особенного, проверьте контакты клапана, бывает просто проводочек не подключен(забыли, не в Германии чай-собирают), иногда помогает несильно постучать по клапану.
