ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
Подскажите пожалуйста, вы хвалите краны Valtek российского и итальянского производства или в принципе любой кран Valtek хорош в т.ч. производства КНР (продается в ОБИ)? У меня и на воде и на отоплении стоят Valtek Base, в принципе доволен, но вот один на холодном стояке уже пару раз покапывал из под штока, подкручивал гайку и сейчас она практически закручена до упора. Буду менять, такое чувство что шток бракованный/поцарапанный истирает тефлон. И вот думаю поставить опять VALTEC Base с полусгоном 1/2 (КНР) или Bugatti Oregon 322 1/2 нар-вн?
Valtek |
любой кран Valtek хорош |
такое чувство что шток бракованный/поцарапанный истирает тефлон. |
И вот думаю поставить опять VALTEC Base с полусгоном 1/2 (КНР) или Bugatti Oregon 322 1/2 нар-вн? |
Отправлено спустя 15 минут 25 секунд:
на отоплении стоят Valtek Base |
Не держите шаровые краны перед своими радиаторами в полузакрытом
положении-полуоткрытом положении,они запорные и должны работать только в положении
полностью открыто-полностью закрыто и никак более
А вот и "Губа" на седельном кольце малого полукорпуса Так же "Губа" была на седельном кольце большого полукорпуса но её срезало ранее и остаток её на шаре Новосибирск и "Губа" любят друг друга |
Это можно исключить , для этого просто снижаем натяг при сборке - либо уменьшаем само колечко , либо глубину проточки под него.
В результате губы нет , но ! Уже не гарантировано , что пока кран дойдёт до конечного потребителя , в нем сохранится достаточный заряд сжатого воздуха для
характерного хлопка.
Кроме того , можно исключить появление "губы" другим способом - уменьшить диаметр отверстия в шаре с 13.50 мм до 12.50 мм.
Поскольку мы (ГАЛЛОП) считали , что остаток срезанной губы в кранах меньший недостаток , чем размер прохода и "хлопок" , то решение было в пользу "губы".
От технической службы "Весты" , мы уже получили "привет". Опытную партию они забраковали именно по этой причине.
Мы как исполнители не в праве настаивать на своей правоте и в серийном производстве для Весты снижаем натяг в уплотнительном соединении. Соответственно , дабы не вызывать у конечных потребителей вопроса почему у некоторых кранов нет "хлопка" , краны серийно пойдут без закачки воздухом.
Толщина стенки большого полукорпуса 2.05 нормуль Толщина стенки между нитками резьб в приливе 2.30 нормуль Толщина перемычки из-за трапецивидной формы взят средний размер 2.50 нормуль (Защита от дураков) |
Игорь ,чтобы тебя не обвиняли в сговоре с ГАЛЛОП , внесу коррекцию :
Я понимаю , что кроме штангеля у тебя нет более подходящего средства измерения для толщины стенок корпуса крана.
Фактический размер стенки на новой матрице "гуляет " в поле допуска 1.85 - 1.95.
Размер толщины сечения под резьбовой канавкой лучше измерять так - до разреза измерять наружний диаметр корпуса в зоне резьбы и вычитать из полученного диаметр резьбовых канавок согласно справочника по резьбовым соединениям . В нашем случае (полудюймовый кран СТАНДАРТ) должно получаться так же 1.85 - 1.95 мм.
Я протестую !!!!! (шутка) Не согласен такие показатели называть "нормуль". Тогда толщину 1.50 мм называй "не нормуль" , а 1.30 мм- недопустимой.
По пермычке ты измерил правильно , но так же не корректно назвал это "нормуль" !!! Нормуль здесь -2.00 мм , Недопустимо 1.5 мм.
По этим размерным параметрам и их классификацией у тебя и других специалистов может отличаться мнение от моего. Ну тогда сформулируй шкалу от недопустимо до сверх излишне и будем здесь ей пользоваться.
Анаэроб Локтайт 648 при хорошей: 1.Прочности 2.Полимеризации 3.Адгезии |
Игорь ,один хорошо известный тебе человек проводил у себя и для себя испытания на крутящий момент на страгивание (срыв)
склейки полудюймовых , в направлении на РАСКРУЧИВАНИЕ корпус-гайка от нескольких производителей. В том числе были краны ГАЛЛОП и БАЗ. Остальных участников "соревнований" не буду называть. И не просите !
Так вот , к моему превеликому сожалению и мягко скажу - удивлению , с показателем 7 кгм ( 70 Нм ), что более чем достаточно , ГАЛЛОПыш оказался самым лучшим с конца.....
Это я к тому , что этот человек теперь ставит под сомнение твои недавние заключения по анаэробу БАЗа и ВАЛФЕКСа.
Игорь , приобрети пожалуйста стрелочный динамометрический ключ на момент до 200-250 Нм. Я оплачу покупку.
Без этого субъективизм оценки превышает фактическое отличие.
Согласно европейского стандарта измеряют момент на срыв только на ЗАКРУЧИВАНИЕ ! При этом полудюймовый кран должен выдерживать крутящий момент на закручивание 75 Нм в течении 10 секунд и 40 Нм в течении 900 секунд.
Наружный слой никеля (хром заменён на блестящий никель) правильное решение |
Понимаю ,что ты сам это знаешь и помнишь , но вынужден поправить тебя , поскольку здесь требуется профессиональная точность формулировок.
Запомните все раз и навсегда - Хром не используется в качестве самостоятельного защитного покрытия в сантехарматуре.
Хромируют штоки гидроцилиндров хром непосредственно на сталь , да , толщина слоя хрома при этом более 10 мкм и работает покрытие на истирание. Более высокая твёрдость Хрома по отношению к никелю обуславливает выбор хрома ,а не никеля. При этом адгезия хром сталь ,не лучше никель-сталь и коррозионная стойкость никель-сталь в РАЗЫ выше !!! Хром -пористое покрытие и это свойство продляет жизнь манжет гидроцилиндров - масло в порах остается и это значительно снижает трение в паре манжет-шток.
Теперь о нашем , сантехническом. Глядя на смеситель , бампер автомобиля , люстру , ручку дверную .... , мы говорим "они хромированные". А в техдокументации на эти изделия будет значиться гальванопокрытие - Медь Никель Хром.
Это чаще всего. Для более ответственных изделий из стали - Никель-Медь -Никель- Хром.
Всеми вариантами не стану надоедать. Но ! Во всех , абсолютно во всех сочетаниях "этих слоёных пирогов" , толщина слоя хрома 0.25-0.50 мкм , при этом никель не менее 6.0 мкм. И эта тонюсенькая плёночка хрома дает декоративный эффект - глубина и более белый цвет блеска. И не более того ! Дополнительной защиты на износ и уж тем более коррозионной стойкости слой хрома не добавляет. Добавляет только головных болей и затрат на очистку стоков гальванического цеха от высокотоксичного шестивалентного хрома.
Шарик для шарового крана покрывают в линиях , настроенных под стандартный "пирог" по латуни . В самом "правильном" варианте он таков - Медь щелочная матовая (цианид или пирофосфат) 3 мкм - Медь блестящая (сернокислая) , в зависимости от шероховатости покрываемой поверхности , 6 - 30 мкм , Никель блестящий (сернокислый) 5-10 мкм , ну и наконец ХРОМ 0,25- 0.5 мкм.
Стоимость самого слоя хрома в этом пироге ... даже не знаю как правильно сказать . Ничтожна по сравнению с другими слоями. И отказ от этого слоя не снизит себестоимости при проведении покрытия шариков на линии в которой есть ванны хромирования.
Мы гальванизируем исключительно только шарики и корпуса кранов. Хром изначально не закладывали.
Вариант покрытия шаров никель-хром и просто хром пусть останется на ответственности тех ,кто это использует.
Отправлено спустя 9 минут 25 секунд:
Обработка внутри корпуса не айс |
Виталий Владимирович
Я уже 100 раз писал на форуме,что погрешности при измерениях
у меня есть,но они не носят большую разницу
По поводу откручивания на крутящий момент двух полукорпусов
Вот этот дядечка и дальше пусть продолжает крутить динамометрическим ключом
с цифорками своими,которые мне абсолютно не нужны
Закрути оба полукорпуса без всякого анаэроба с хорошим натягом
и тебе динамометрический ключ выдаст потрясающие показатели на крутящий момент
Меня интересует прежде всего качество самого анаэроба и что с ним будет
происходить при старении особенно на отоплении,где те же краны Растелли
на хвс стоят по 10 лет в полном здравии и на крутящий момент,а на отоплении
в шелуху превращается анаэроб уже через год,при этом замечательные показатели
на крутящий момент,когда они новые
Так что динамометрические ключи,которых у меня до дури на работе
в разнообразии,мне абсолютно не нужны
Я лучше лишний раз пообщаюсь с Henkel и больше пользы добавлю
в свою копилку по познаниям мира анаэробов
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
на функционал не влияет |
Отправлено спустя 43 минуты 46 секунд:
Коль Виталий Владимирович слегка меня затронул этими
бестолковыми тестами динамометрическими ключами,скажу:
Если сравнивать анаэробы в резьбовых соединениях двух полукорпусов,
среди абсолютно всех Итальянских производителей скажим,то
первым будет RuB который в глубокой жопе оставит всех остальных,
попросту придёт первым к финишу на 100 метровке,когда все остальные
максимум пройдут пол дистанции
Отвечает за отсутствие слёз между двумя полукорпусами
в кранах только качество анаэроба вместе с правильно выбранным шагом резьбы и именно это главное и ни один динамометрический ключ
априори не способен на это дать ответ
Отправлено спустя 13 минут :
На мой взгляд два самых бестолковых теста в мире шаровых латунных кранов:
1.Испытание новых кранов на максимальное давление
2.Проводить тесты динамометрическим ключом на крутящий момент при откручивании
При закручивании малого полукорпуса в большой,вот здесь
хоть обкрутитесь на своих заводах в лабораториях
Большая просьба:
Теоретики-не бесите практиков
На мой взгляд |
Теоретики-не бесите практиков |
Отправлено спустя 7 минут :
Я затрагиваю в кранах и эстетические аспекты |
которую потребитель никогда не должен увидеть и на функционал не влияет , для тебя видится эстетикой |
И я ранее пояснял свою позицию в отношении эстетического аспекта
в деталях шаровых кранах
Ещё раз объясняю:
Когда Эак был молоденький и учился в речном училище,
то у него единственного из всей группы курсантов была
оценка-5 по Эстетике
Поэтому по жизни всегда и везде уделяю этому своё внимание
Вот такой я человек
Не нравится-застрелите меня и на этом всё закончится
Алексей Голышев,
Убедительная к вам просьба не устраивать портянку в этой теме
Перечитайте эту тему и получите все ответы по шаровым кранам Valtec
СантехМастер Гель |
Я наверное слишком скрупулезно отношусь к выбору чего бы то не было, но все же.
Выбирал/сравнивал регуляторы VT.087 VT.088 и Itap 143. Сравнивал графики падения давления от расхода. 088 лучше намного 087, позвонил уточнить в техподдержку, сказали что должно быть одинаково и графики в паспорте не совсем корректные. Отсюда вопрос, какой из графиков интересно не корректный? А может быть оба? По графику 087 он выигрывает у Itap 143 до определенного расхода а потом на первое место выходит Itap 143, плюс у него при низком расходе меньше дельта падения давления от расхода. Но учитывая некорректность графиков я даже не знаю теперь.
какой из графиков интересно не корректный? |
Скажим так,один график есть в Тех.документации по умолчанию
и усё на этом
Появилась ещё одна серия шаровых кранов VALTEC Cерия Стандарт Российского производства |
Цена приятная, но судя по таблице эта серия явно уступает "Base" по циклам и годам
Перестраховщики ?
по циклам |
Открыл-закрыл кран=1цикл
Как производитель считает эти циклы?
Устанавливается кран в циклическую машину и она крутит вперёд-назад
считая циклы
Но одна маленькая ремарка: при температуре +20 градусов
Никто не будет проверять краны на разных параметрах,
и на сколько циклов хватит крана при разных параметрах
вам никто не скажит из производителелей
Многие вообще от фонаря берут или слизывают у других производителей циклы,
добавляя лишние скажим 5-10%
Так что на циклы особо не заостряйте своё внимание в шаровых кранах
Отправлено спустя 4 минуты 12 секунд:
и годам |
Срок службы задаётся Техническим заданием на проектирование крана
Соответственно на какой срок службы нужны краны,на такой и спроектируют
Нужен кран на 10 лет-вот вам на 10 лет,при этом он отработает и все 30
а может и более
Так что на сроке службы крана тоже особо не заостряйте своё внимание
Отправлено спустя 59 минут 49 секунд:
Ещё про циклы:
Согласно на отказ значится 10 000 циклов работы крана допустим у производителя при +20
В своей квартире вы каждый день скажим закрываете и открываете
вводной кран на хвс (разумеется никто этого не делает) при +20 градусов
1месяц=30 циклов
1 год=360 циклов
10 лет=3600 циклов
30 лет=10800 циклов
Это если вы каждый день на протяжении 30 лет будете закрывать-открывать кран (смешно конечно и фантастика)
Бабушка Дуся продаёт с мая по август квас из бочки и открывая-закрывая
шаровой кран (200 циклов в день=6000 циклов в месяц)
За 4 месяца получаем что Баба Дуся накрутит 24000 циклов
и согласно документации производителя может смело менять
шаровые краны 1 раз в 2 месяца которые расчитаны на 10000 циклов
Что можете сказать вот про эти краны?
В частности про американку? Получается достаточно бюджетно (без доп. фитинга и американки, в случае обычного крана) и удобно в случае замены. Но можно ли доверять частично полипропиленовой американке в т.ч. на горячем водопроводе в квартире?
Здравствуйте! Искал Ручной балансировочный клапан, вроде Valtec делает VT.054 но увы - производится в Китае.
В августе 2015 года я установил два счётчика воды VALTEC
в своей квартире на гвс и хвс (в этой теме показано было)
Прошло 4 года и настала поверка счётчика ГВС
Замена на новый или сделать поверку?
Всё таки я решил сделать поверку,чтобы своими глазами всё увидеть
Через свой ЖЭК сделал заказ на поверку счётчика гвс
Сегодня утром пришли и счётчик гвс VALTEC прошёл поверку отлично
Заплатил за поверку счётчика 680 рублей
Следующая поверка в 2023 году
Менять на счётчики VALTEC с 6ти летним интервалом буду в 2023 году
Поверка счётчика VALTEC на хвс у меня в 2021 году
Повторюсь,что сейчас счётчики VALTEC как на хвс так и на гвс
идут на 6 лет и далее их поверка
(Акты не стал фоткать)
Спросил,есть ли проблемы со счётчиками VALTEC у этой компании
при поверках?
Сказали,что нет,а вот со счётчиками другой известной компании
(не называю здесь) очень много проблем и под замену только
