ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
В 2014 году в этой теме мы смотрели гибкие подводки VALTEC
После этого произошли небольшие изменения:
Из нержавейки были гайки,гильзы,оплётки,а штуцера из латуни (фото-1)
После изменения из нержавейки стали ещё и штуцера (фото-2)
Но вот интересное получается:
В Белгороде VALTEC продукцию можно купить,а вот их подводок нет в продаже
В магазине Веста Трейдинг во Всеволожске (Лен.область) человек тоже
гибкие подводки VALTEC не встретил
Позвонил в Весту по поводу их подводок VALTEC
Да,действительно их подводки из шланга EPDM
а все остальные детали из 304 нержавки,включая штуцера
Почему нет в каких-то магазинах Веста Трейдинг,
значит сами магазины не размещают заказ на них
У Весты этих подводок достаточно на складах
Замечательная новинка у VALTEC появилась
В понедельник попробую заказать штук 5, думаю упростит установку розеток, приходится уровнем коротким постоянно выставлять. А ПП розетки не всегда ровную плоскость имеют. С МП проще.
Принесли сегодня счётчик VALTEC
Отстоял на хвс в квартире около четырёх лет и перестал считать
Считал холодную воду исключительно на кухне для мойки
Вообще там 4 счётчика в квартире от двух стояков хвс и гвс
Счётчик заменили на новый,а мне принесли пациента
При визуальном осмотре сразу стало понятно,что крыльчатка не крутится
Далее пришлось разбирать
Вот здесь причина остановки крыльчатки стала понятно
Настроечный диск (из ABS пластика) соединён с крыльчаткой (из ппр)
Вот гнездо этого соединения внутри обросло наростом
Плохая вода стала причиной остановки крыльчатки в этом счётчике
Разобрать счётчик на детали,очистить от нароста гнездо
и обратно собрать максимум полчаса
Но никто этого делать не будет,предпочитая приобрести новый счётчик
Таковы Российские реалии
Оставшиеся фото по этому счётчику просто так уже скидываю
Ещё раз хочу напомнить,что запасные уплотнительные кольца из каучука EPDM
к разной продукции VALTEC можно приобрести в комплектах в магазинах Веста Трейдинг
Цена их недорогая от 71 рубля до 114 рублей за выбранный комплект
https://valtec.ru/catalog/krepej_i_rash ... materialy/
Размер идёт по внутреннему диаметру уплотнительного кольца (d1) и толщине кольца (d2)
в кольцах круглого сечения (O-Ring)
Новинка (расширение модельного ряда теплоизолирующих трубок Российского производства) VALTEC
Интервью Владельца Холдинга "Веста Трейдинг" и тм "Valtec"
Мельникова Павла Эдуардовича
https://korrespondent.net/business/4198 ... yia-VALTEC
(Даже мой видеоролик разместили)
Добрый день!
Вопрос по шаровому крану BASE 1/2. Во время ремонта утром открывал, вечером закрывал кран на стояке. Месяца через два из под штока закапало, подтянул гайку, где то на пол оборота а то и больше, крутилась очень легко. Еще месяца через два, опять несколько капель, опять подтянул. Гайка сейчас практически затянута полностью, если на соседнем горячем кране, между гайкой и краном милиметра два, то на холодном примерно с пол милиметра.
Сейчас его не кручу, т.к. разводка готова и при необходимости перекрываю воду кранами от гидролока.
Рано или поздно возможно нужно будет его тронуть опять и если потечет то гайку закручивать дальше некуда. Вопрос, что делать? Не обращать внимания, поменять кран, попробовать поменять фторопластовый уплотнитель взяв с крана донора, утрамбовать фум ленту под гайку когда потечет? И главное интересно почему это произошло?
Алексей Голышев,
Давайте разберёмся
Итак:
На хвс при открывании и закрывании крана происходит течь по штоку,
(В полностью открытом или закрытом положении течи по штоку нет)
при этом запаса на обжатие сальника прижимной гайкой нет
Я правильно вас понял?
Да, запаса на обжатие практически нет. В последний раз заметил каплю на открытом кране, возможно выдавило в момент открытия, но мне кажется что когда гайка штока ослаблена подтекает в любом положении крана. В общей сложности циклов открытия закрытия было 200-300 примерно.
