ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
Продолжаем
Что может остановить крыльчатку внутри корпуса?
Разумеется качество воды,а именно наросты и отложения на стенках
внутри корпуса (фото-5)
На латуни наросты быстрее образовываются,чем на латуни
с никелевым покрытием
Valtec использует в этих своих счётчиках
именно латунь с никелевым покрытием,исходя из возможных образований наростов (фото 1-4) скорее всего
Крыльчатка давольно лёгкая,как пушинка и достаточно
одной из её лопастей упереться в небольшой нарост на стенке и она встанет
Вы можете хоть все приборы открыть на водоразбор,но это вам не поможет
Вес этого обновлённого счётчика VALTEC в сборе 330 грамм
Вес корпуса 210 грамм + стружка от распила и получается примерно 215-220 грамм
Эак, не пойму зачем снаружи грани на корпусе, при том что внутри корпус круглый?
и не более того
Далее идём
Струевыпрямитель встроенный на входе счётчика
Гасит турбулентное течение воды
Обратный клапан для встраивания в полусгон с накидной гайкой
на выходе из счётчика
Этот обратный клапан вставляется в полусгон на котором обозначена
стрелка направления потока и внутри которого находится постелька для него
В коробке со счётчиком он находится отдельно,а вы уже решаете:
воспользоваться этим обратным клапаном или вместо него
установить отдельный после полусгона обратный клапан
Полусгоны с накидными гайками в разрезе
Обработка внутри полусгонов не айс
А вот толщина стенок нормуль
воспользоваться этим обратным клапаном или вместо него установить отдельный после полусгона обратный клапан |
в полусгонах счётчиков
Вместо них правильнее использовать отдельные обратные клапана (в качестве примера на этих фото подъёмный обратный клапан для горизонтальной установки времён СССР 70ые годы Можайского Арматурного Завода (МАЗ)
На прочность и пластичность хорошая латунь
у этих полусгонов и их гаек счётчика Valtec
Пластичность приобладает,а это значит,что дурачок какой-нибудь
при закручивании этих гаек с фанатизмом,максимум сможет их деформировать,
но вызвать трещину не получится
Латунные детали с никелевым покрытием
у этого счётчика Valtec даже импульсов на примагничивание не издают
Это означает,что в этой латуни железа менее 0.3%
и толщина никелевого покрытия децл микрон
Прокладки в полусгонах с накидными гайками
в этом счётчике воды из безасбестового паронита приличного качества
Размер этих прокладок 24х17х1.8 (фото 1-5)
Но я лично поклонник подобных прокладок из фторопласта-4 (на фото 5-6)
- Забанен: Бессрочно
Этот обратный клапан у одного клиента запал от перегрева каким то образом и перекрыл почти полностью поток ГВ. А он сразу на новый смесак претензию выставляет: - Чё эта за хрень мне впарили?
Не успел заснять клапан, он его выкинул сразу, когда сам полез разбираться.
Зато счётчик заснял, фирмовый..
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
