ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
#4111 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
Комплексные решения VALTEC
для систем отопления и водоснабжения
2017год
#4112 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
Новинки VALTEC в 2017 году
Так же изменения которые произошли в некоторой продукции VALTEC
Обо всём этом можно посмотреть и почитать здесь:
#4114 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
Технический каталог VALTEC 2017 года
можно почитать здесь:
#4115 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
Альбом 2017 года
Этажные и квартирные коллекторные узлы
систем отопления для многоквартирных домов
#4117 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
Новый ппр шаровой кран появился у VALTEC (VTр.744)
Внутри корпуса этого крана обойма из латуни CW617N
Технический паспорт:
#4118 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
В 2015 году в этой теме показывал прочность шва у нержавки VALTEC,
но тогда сгибал трубу внутрь
Сейчас эта же труба,но прочность шва по другому проверяю,усиливаю так сказать
Трубу из нержавки VALTEC со швом выпрямляю,а затем сгибаю не внутрь,а наружу полностью
Вопросов нет после теста
#4119 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
Valtec и Viega идут со своей пресс нержавкой по EN 10312 допустимая нагрузка 80% в сварном шве,
а вот этот Итальянец со своей нержавкой для сварки идёт по EN 10217-7 допустимая нагрузка 100% в сварном шве
Посмотрим на Итальянца
Выпрямляю и выгибаю трубу так же наружу по шву
#4120 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
VALTEC слева на фото
Итальянец справа на фото
#4121 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
Если кому интересно почитать мнение специалистов Веста Трейдинг
в отношении регуляторов давления,то на стр.18-27 здесь:
http://valtec.ru/document/technical/tec ... 17_web.pdf
(Там не только про регуляторы давления,но про другую продукцию)
#4122 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
Хороший документ, коротко и понятно. Молодцы VALTEC, не только производят, но и обучать не забывают
#4123 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
Посмотрел вебинар VALTEC по трубопроводной арматуре, и не понял, почему такой разброс температур рабочей среды, при использовании одинаковых уплотнений EPDM?
+90 - краны MINI
+110 - дренажный кран
+120 - краны COMPACT
+130 - краны для манометров
#4124 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
Температура зависит не только от сальников
EPDM тоже скажим большое разнообразие и на разные температуры
Вулканизация EPDM может быть органическими пероксидами,а может быть серой
или фенол-формальдегидными смолами
Производители могут использовать разный EPDM в своей продукции
отсюда и цена на него будет разная
EPDM это всего лишь аббревиатура и не более того
#4125 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
Подозреваю, что EPDM во всех кранах один и тот же. Краны MINI имеют пластиковую ручку, уберем их из сравнения. В остальном так и не понятно откуда берутся разные цифры максимальной температуры.
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot], Google [Bot] и 4 гостя
