Схема подключения гидроаккума
Обсуждаем расширительные баки и гидроаккумуляторы. Обсуждение баков для отопления, мембранные расширительные баки, открытого типа, устройсво, схемы, расчёт баков и т. п.
Андрей
Беда такая. На даче тесть с местным шаманом сделали летний типа водопровод. Насос, обратный клапан, разводка МП16 (вот тут еще вопрос, получается что сразу идет тройник на 1 выход на дом и 2 на сад-огород а ГА стоит в доме... можетли такое вообще быть? но когда на улице открываешь воду - насос начинает исправно качать) , далее гидроаккум в доме (синенький такой, небольшой) накопительный водонагреватель, ну и собственно кран.
Так вот вроде сначало все шло нормально, но теперь к крану боятся подходить все (кроме тестя :) ). При включении он начинает чихать и плеваться водой, уделаешься с ног до головы пока руки помоешь. Где накосячили? с подключением... подскажите, или дайте схемку как это д.б. выглядеть в идеале, мож сам найду косяк.
Андрей писал(а):
Скорей всего это с краном проблема!
Макс писал(а):
да при чем тут кран, если в системе воздушные ямы образуются :) или как они там называются... т.к. и с уличного крана тож вода с воздухом выходит попердывая (sorry)
ищите подсос воздуха. Начиная со скважины и заканчивая последней точкой в доме
Андрей
troll_9000 писал(а):
Это как? ходить слушать чтоли? просто давление в ГА держится нормально, пока кран не откроешь он не пытается жить. мож. какой воздушный клапан есть, или для стравки воздуха, или что-то в этом роде...
Воздух!Однозначно!
Причём здесь компенсационный бак?
Фото или схемку разводки можешь выложить?
Андрей
Воздух!Однозначно!
боб писал(а):
фото ну только в выходные, когда на даче побываю, а так на словах попытался объяснить... но видимо не оч. получилось... как сфоткаю - отпишусь
Вернуться в «Гидроаккумуляторы»
