Замена канализации в однокомнатной хрущёвке в Москве
Роман
Добрый день, дамы и господа!
Столкнулся с такой проблемой как сантехника в хрущёвке...
Главная проблема - это .......... вечно-текущий слив.
Надо менять всё это к чёрту, но несколько вопросов ставят в тупик и срезают на корню мероприятие.
Санузел совмещённый. Сливная труба (которая подходит к стояку - большой чёрной трубе в шкафчике) - чугун, внешний диаметр около 60мм.
1. Подскажите, пожалуйста, какой у неё внутренний диаметр?
2. Можно ли срезать кусок этой трубы (до шкафчика) болгаркой и вставить туда пластиковую трубу для канализации (серая такая "Политек")?
3. Если можно срезать, какую муфту брать для соединения пластика и чугуна?
4. Нужен ли обратный клапан? (Не знаю, есть ли он там сейчас, но в ванную вода от соседей не приходит)
5. Если все мои вопросы из области фантасмагоричного бреда, подскажите, пожалуйста как сделать правильно.
. Можно ли срезать кусок этой трубы (до шкафчика) болгаркой и вставить туда пластиковую трубу для канализации (серая такая "Политек")? |
4. Нужен ли обратный клапан? |
5. Если все мои вопросы из области фантасмагоричного бреда, подскажите, пожалуйста как сделать правильно. |
Поэтому обычно я срезаю заподлицо чугунину 50 в тройнике и с герметиком
запихиваю пластмассовую. Мёртво стоит годами.
Проверено десятки раз. |
Стоп, а что там вобще за труба????? Почему я не вижу раструбов???? Или это качество фотки такое???
Макс. Это хрущёвка. Там можно так расчеканить в тройнике,что потом кирдык будет, а заменить тройник упаришься. Поэтому обычно я срезаю заподлицо чугунину 50 в тройнике и с герметиком запихиваю пластмассовую. Мёртво стоит годами. Проверено десятки раз.
Может эпоксидку+вата сделать?
