Re: Химия сантехников
Буду смотреть на сколь эффективна будет (и будет ли вообще) Щавеливая (Этандиовая) кислота
в мире сантехники по сравнению с Лимонной кислотой,
в сфере удаления накипи,нароста,ржавчины и т.д на стальных,латунных изделиях
https://santechniki.com/
(Ср авг 01, 2018 18:50 18) |
Осторожно, Игорь |
Отправлено спустя 3 минуты :
Loctite Dry-Seal 5061 от Henkel в Ирландии (Дублин) производят
Резьбовой герметик (Полиакрилат на водной основе) голубого цвета
Cмазка для подшипников SKF (LGWA 2) в циркуляционных насосах используется
В стиральных машинах тоже используется
Loctite 222
Для фиксации резьбовых соединений болтов,винтов,шпилек и т.д
лёгкой разборки ручным инструментом
http://tds.henkel.com/tds5/Studio/ShowP ... lant=WERCS
Цена его очень большая и не думаю,что в мире сантехники
он будет шибко востребован
По крайней мере при необходимости я воспользуюсь альтернативой,
которая будет в разы дешевле и не хуже
Вообщем более показываю для "галочки"
Если кто-то захочет пользоваться Loctite 222 то скажу:
Болты М12 М14 М16 с шагом резьбы 1.75 и 2.00 на них наносите анаэроб
как на резьбе болта,так и на ответной резьбе в гайке и т.д
Болты М3 М4 М5 М6 М8 М10 с шагом резьбы 0.5-1.5 здесь
достаточно наносить только на резьбе болта
Через 15 минут уже прочность наступает в соединении
Береги руки, Игорь!
Здравствуйте! Если чуток суммировать то для начинающего сантехника (частный дом, квартира) желательно иметь, не обязательно все, но что-то из позиций:
1. Смазки:
1.1. Смазка для o-колец Oras,
- вес 7 г., арт. 911311,
- вес 1 г., арт. 911315,
1.2. Смазка арматурная Gustavsberg,
- вес 10 г., арт. GB41633564 01,
Применение: для смазки уплотнительных колец в кран буксах смесителей, регуляторах, коллекторов, смазка мемран в регуляторах и т.д.
1.3. Смазка оригинальная для уплотнений Hansgrohe,
- вес 6 г, артикул 90920000,
- вес 1 г., артикул 10476220,
1.4. Смазка для смесителей Grohe Syntheso LM 220, вес 25 г., арт. 45937000,
1.5. Смазка LVI-50, вес 3 гр. многоцелевая, сверхводостойкая, пластичная смазка, обогащенная политетр, артикул 01068,
1.6. Смазка ЦИАТИМ-221, вес 800 гр.,
2. Герметики, клеи:
2.1. LOCTITE 577 (50 МЛ), артикул 2068516 – герметик резъбовой гелеобразный для неактивных металлов. Густой гель, применение до 3”.
2.2. Loctite 542 , жидкий, применение до ¾"
- 10 мл, артикул 246608 - уплотнитель текучий для мелкой резьбы,
- 50 мл., артикул 246613,
2.3. Loctite 406 (20 г.), артикул 1924110 - уплотнитель текучий для мелкой резьбы,
2.4. СантехМастер https://re-st.ru/catalog/: Гель Зеленый до 1,5"; Гель Синий до 2"
Убедительная просьба для знающих и интересующихся:
1. Подсказать/указать/напомнить, если пропущено, что для чего предпочтительней использовать;
2. Если что-то добавите, исправите/замените указывайте артикул и фасовку для заказа чтобы другим проще было ориентироваться.
3. Так как цены растут стремительно по возможности указывайте наши аналоги которые дешевле.
Спасибо.
Здравствуйте! Уважаемый Эак у вас в наборе есть смазки Huskey LVI-50, Gustavsberg, Oras, Hansgrohe чуток я запутался не подскажите...
1) смазка Huskey LVI-50 - ее можно применять для "всех видов" уплотнений (EPDM, NBR, PTFE, VITON) в сантехнике + для:
Подшипники насосов, Трубопроводная арматура, Прокладки и уплотнительные кольца, Фильтры для воды, уплотнительных колец в кран буксах смесителей, регуляторах, коллекторов, смазка мембран в регуляторах, самоуплотняющиеся отводы клапанов и т.д.
2) Смазка Gustavsberg для смазки уплотнительных колец в кран буксах смесителей, регуляторах, коллекторов, смазка мембран в регуляторах и т.д.
3) Смазки Oras, Hansgrohe более для чего подходят в сантехнике для домашнего использования?
4) И получается каждая смазка для своего и поэтому нет "универсальной" для дома?
Спасибо.
Здравствуйте! По смазкам Huskey, инфа с их форума:
1) Для EPDM рекомендуют HUSKEY HVS-100 SILICONE GREASE;
2) Для смазки кольцевых уплотнений и прокладок из силиконового каучука рекомендуются синтетические смазки HUSKEY LVI-50 Pure-Synthetic PTFE Grease или HUSKEY LUBE “O” SEAL Pure-Synthetic PTFE Grease.
3) HUSKEY HTL-500 PTFE Grease вот таблица совместимости с EPDM, NBR, PTFE, VITON https://www.huskey.ru/forum/viewtopic.p ... 300eb2fdf7
Вот как-то так...
Olegn_g,
Я общался по данному вопросу c их производителем:
Specialty Lubricants Corporation
Дело в том что американцы не проводили исследований на совместимость
этой смазки с EPDM как впрочем со многими другими эластомерами
Отсюда они и не указывают в своей документации,а просто пишут,что
эта смазка пригодна для работы с разными эластомерами
Почему нет запрета спросил я :
Всё очень просто сказали они,эта смазка у них LVI-50 PTFE Grease
с базовой основой из синтетического масла с добавлением присадок
и обогощённая PTFE а это никаким боком не может хоть как-то повредить EPDM
Я начал использовать не так уж и давно именно эту смазку в мире сантехники
на разной тпа,смесителях,в насосах (сальники,не подшипники) и т.д
и смотреть со временем,как она себя поведёт,пока ещё время немного прошло
Я верю только своим глазам,а не помойки из инета в данном вопросе
фото-1 (Перевод)
Название данного продукта или группы продуктов предназначено только для идентификации продукта. HUSK-ITT Corp. / SPECIALTY LUBRICANTS Corp. не дает никаких гарантий,
заявления или условия любого рода, выраженные или подразумеваемые, будь то для коммерческой ценности или пригодности в отношении этих продуктов. Окончательное определение
пригодность продуктов для применения, предусмотренного пользователем, является исключительной ответственностью покупателя. HUSK-ITT Corp. / продажа специальных смазочных материалов
персонал не уполномочен вносить изменения в данное гарантийное ограничение.
Olegn_g,
Тоже самое,никаких гарантий в отношении анаэробов,
даже у такого именитого производителя как Henkel
Каждый человек решает для себя сам,приобретать или нет
По смазкам остановился на: Huskey LVI-50, HUSKEY HVS-100 SILICONE - думаю этими смазками покрыть все 100 % мест требующих смазки в частном доме, если не прав, поправьте/посоветуйте, если вас не затруднит.
По гелям: СантехМастер Гель Синий и тут же QUAFLAX NANO (уплотнительная паста для льна) и тут же у них подмотка для труб.
Клей: Loctite 406
Все перечисленное выше мне кажется достаточно для частного дома... Хотя может и что-то можно добавить - если кто посоветует из профи буду признателен.
Еще раз спасибо.
