Химия сантехников
Re: Химия сантехников
Немного пояснения по анаэробам Итальянского Производителя:
MANTA ECOLOGICA
Сперва был их анаэроб средней фиксации до +150 "SISEAL"
На смену ему пришёл "SEALANT MEDIUM",на смену которому
пришёл "QUICKSEAL 716"
MANTA ECOLOGICA (Италия)
Сперва был их анаэроб сильной фиксации до +150 "SISEAL S"
На смену ему пришёл "SEALANT STRONG",на смену которому
пришёл "QUICKSEAL 728"
Анаэроб лёгкой фиксации до +150 "QUICKSEAL 710"
Анаэроб сильной фиксации до +200 "QUICKSEAL 789"
Немного пояснения по анаэробам MANTA ECOLOGICA
Обратите внимание на график набора прочности при полимеризации
100% прочности анаэробы набирают за 3 часа только на латуни,потому как это активный материал
А вот на оцинкованной стали и нержавейки 100% прочности анаэробы набирают
спустя 72 часа потому как это пассивные материалы
При монтаже разумеется не нужно дожидаться 100% прочности перед тем как
пустить воду под давлением
Набора прочности в 25% вполне достаточно,чтобы пустить воду,остальные 75%
прочности анаэроб наберёт и под давлением
Опять же нужно исходить из температуры в помещении в котором вы работаете
с анаэробом и на каком металле или сплаве используете
Технические характеристики на силиконовые герметики "MAKROFLEX"
от Эстонского Производителя "Henkel Makroflex AS"
Силиконовый герметик "Нейтральный" NX 108
Силиконовый герметик "Универсальный" AX 104
Силиконовый герметик "Санитарный" SX 101
Вообще,по жизни в сантехнике достаточно одного герметика "Нейтральный",
смысла в герметике "Универсальный" нет
Нейтральный подходит и для резьб и для канализационной фасонины и т.д
при необходимости использования
Герметик "Санитарный" для раковин,кабинок и т.д
Эстонский Производитель "Henkel Makroflex AS" тм "MAKROFLEX"
Монтажная пена (Пенополиуретановый герметик)
Тоже к миру сантехники имеет отношение
Термостойкий силиконовый герметик "MAKROFLEX"
TA 145
Графитная смазка до +150 градусов
Не приходилось с такой смазкой ранее встречаться
Немцы дали на пробу,как альтернатива Loctite 401
В цене дешевле у них
Theo Forch GmbH & Co.KG
Склеил нержавку с латунью и через 1 минуту никто не смог разъединить их
Тоже самое с Loctite 401 на таких же деталях и фиаско
Тоже самое,но как альтернатива Loctite 406
А вот здесь Forch потерпел фиаско в сравнении с Loctite 406
Не пользовался анаэробами, подскажите:
1) Он наносится на резьбу без подмотки чего бы то ни было (льна, например)?
2) Один из элементов должен быть металлическим (катализатор).
3) Соединение подразумевает долговременную эксплуатацию. (Кран-буксы не стоит им паковать (-:
4) Степень фиксации - имеется ввиду усилие при разборке соединения или максимальное рабочее давление в системе? Слабая фиксация - для квартиры достаточна?
Я читал инструкции на них, но интересен практический опыт. Спасибо, а за непрофессиональные вопросы прошу сильно не ругать.
