Треснула нога унитаза - чем склеить? Срочно!!!
#1 Треснула нога унитаза - чем склеить? Срочно!!!
Очень дорогой унитаз - треснула нога - в месте где крепление - шурупы..Трещина пошла и всё...Приятного мало - но - стоит и не шевелиться..Можно ли както склеить или упрочнить? Моментальным клеем капнуть? Или как? Прошу подсказки...Срочно - хозяйка ещё не видела..Может и не увидит....???
Также было как и в твоём случаи.
И вот чем закончилось:
http://www.santechniki.com/viewtopic.php?t=4520
Я выкидываю унитаз сразу колотый.
И мне без разницы-какова его цена.
Жизнь человека-намного дороже.
http://www.santechniki.com/files/s63015 ... um_279.jpg - почти мой вариант....Только - он новёхонький....Дорогущий...А стыдно то как...Первый раз - такой косяк...Но - думаю что не совсем моя вина? ( хотя - хрен теперь отговариваться...)Эти Густавсберги - там крепёж на шурупы четыре...Никаких прокладок капорновых..Прямо в фаянс упор...Чуть кафельщик закосил - и уже - напряжения....Но основа - очень мощная....А? Может - есть вариант...С ногами уверен никто не залезет.....?
- VIP-газосварщик
- Предупреждения: 1
А вы что - в замочную скважину заглядывали,
что знаете.что с ногами не полезут?
Я знаю очень интеллигентную женщину,
кандидата наук.которая говорит,что
может сходить в туалет по-большому
только если с ногами забеоётся,по привычке
с детства,где у них в частном доме был
туалет- "очко".
_http://www.santechniki.com/files/s6301509_medium_279.jpg - почти мой вариант....Только - он новёхонький....Дорогущий...А стыдно то как...Первый раз - такой косяк...Но - думаю что не совсем моя вина? ( хотя - хрен теперь отговариваться...)Эти Густавсберги - там крепёж на шурупы четыре...Никаких прокладок капорновых..Прямо в фаянс упор...Чуть кафельщик закосил - и уже - напряжения....Но основа - очень мощная....А? Может - есть вариант...С ногами уверен никто не залезет.....? |
На фотке,кстати я выкинул треснутый этот унитаз,
который установили опытные монтажники-сантехники.
Не ты первый,не ты последний к сожалению.
Впреть будет тебе наука:
Как устанавливать компакт,если напольная плитка положена не ровно.
Убедили натурально...Придётся покаяться...и взять...на себя груз признания...Ужасно досадно...Но - спасибо и на этом..Иногда нужно небольшое подтверждение и совет чтобы определиться в своих решениях...А тут - такой кошмар.....
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Сдаюсь.сдаюсь... Убедили!! Забили гвозди в мой гроб....Спасибо , товарищи.. Пусть кафель мне будет пухом...
Сдаюсь.сдаюсь... Убедили!! Забили гвозди в мой гроб....Спасибо , товарищи.. Пусть кафель мне будет пухом... |
#8
с детства, |
- Джедай-гуру
#10
Я вот стал по вызовам работать, обратил внимание, что в старых домах чуть ли не каждый третий унитаз треснутый, особено в том месте где он крепится. Нет, я ни в коем разе не призываю пренибрегать правилами безопасности, в данном случае мне просто интересно - унитаз от времени становится более хрупким? Я раньше думал, что он как стекло - от времени не портится.
И еще вопрос: как устанавливать унитаз, если пол не ровный? Тоже частенько сталкивался с подобной проблемой и тоже в старых домах. Когда демонтируешь старый унитаз, после него остается углубление. Не знаю, мода чтоли раньше такая была - унитаз на 3-5 см в пол замуровывать.
#11
Я уже давно перестал унитазы шурупами крепить, только на силикон и дело не только в кривом поле. Унитаз это фаянцевая отливка и ровной не бывает никогда, поставьте его на идеальную поверхность все равно шататься будет. Некоторые бренды унитазов поставляются не только с крепежом, но и с заглушками на отверстия, как раз для этого способа крепежа.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
И кстати, чем не склеивай, со временем шов станет видимым так, что скрыть не удастся.
#12
И еще вопрос: как устанавливать унитаз, если пол не ровный? Тоже частенько сталкивался с подобной проблемой и тоже в старых домах. Когда демонтируешь старый унитаз, после него остается углубление. Не знаю, мода чтоли раньше такая была - унитаз на 3-5 см в пол замуровывать. |
#13
Извините - верхнее сообщение ( про то как крепить унитаз на кривые полы) отправил как гость - забыл авторизироваться...Сори.Так что - авторство - моё . Кто первый бросит в меня камень....
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
А как унитаз в старой квартире закрепить на силикон? Если пол - как морское дно? И основа унитаза - касается точками? Да и ещё - косяк на три градуса отуровня в полу? Только - таким способом что я описал выше. Никаких мавзолеев вокруг - но и на силикон - неверю!А моим вариантом - любой унитаз выравнивается по уровню.И держится при этом вполне надёжно.. Во всяком случае - не было ещё жалоб ко мне за плохую крепёжку... Чем и ценен..( вот только этот мой первый кракнутый унитаз..) И то - в этом случае - пол был нулевой - кафельный чистовой..Но - и на старуху бывает....
#14
parsjukin
Для меня на будущее, можешь сказать, почему у тебя треснул унитаз, в чем твоя ошибка? Перетянул? Я вот сейчас подумал, что уже много унитазов поставил на кафельный пол и не всегда он идеально ровный был, могут они после моего ухода из за этого треснуть? Может надо всегда по мимо болтов силиконовую прокладку делать ?
#15
Я зажравшийся сантехник и на кривой пол унитазы не ставлю, а только в отремантированных санузлах. Поэтому проблемы этой не имаю, а то пахнуло далекими советскими временами.
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
Кстати в твоем случае, я бы ставил на гипсовую отливку. Берешь гипс, мешаешь с ПВА и водой накладываешь плюшку, а сверху опускаешь унитаз, излишки быстро убираешь шпателем и ждать долго не надо, а ПВА даст прочность и стойкость к воде и плюс замедляет схватывание гипса.
